查看: 5575|回复: 22
(原创)菲涅尔放大镜
发表于 2004-8-12 19:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个超薄的放大镜。它是用透明有机玻璃(当然也可以用更多的材料)制成的。用PVC制成的菲涅尔放大镜,最小的厚度可以在0.45mm~0.90mm之间,与一般的放大镜不同,它的表面布满了微小的条纹,在它旋涡状条纹中包含着许多凸透镜(简称圆环状),使得穿过它的光线弯曲即产生衍射现象,从而形成放大的影像。菲涅尔透镜的特点是比普通透镜亮度高且表面平整,辐射面积也大。一般普通凹凸透镜它的直径很有限,而菲涅尔在放大镜这块领域上起了很好的作用,达到了一般普通透镜所不能达到的效果。而且现在做出来的菲涅尔放大镜厚度只有0.45mm,便携带,其实主要作用就是减轻传统放大镜制造出的普通有机玻璃、玻璃放大镜的重量和体积。
衍射现象是光的波动性的特征。菲涅尔(法国物理学家)对衍射理论做出过突出的贡献。因此菲涅尔也由他的名字得来。
请大家多多给我一些意见
[此贴子已经被作者于2004-8-28 13:59:35编辑过]
菲涅尔放大镜
菲涅尔放大镜
菲涅尔放大镜
菲涅尔放大镜
菲涅尔放大镜
菲涅尔放大镜
发表于 2004-8-12 19:21:00 | 显示全部楼层
又增长了不少知识。
发表于 2004-8-13 22:57:00 | 显示全部楼层
Fresnel Lens(菲涅尔透鏡)其應用原理有分成折射與衍射兩種。
而在投影機(OHP)所使用的Fresnel Lens並不是用來成像,而是用來將光分佈的更均勻。因此必需將稿件放在Fresnel Lens光圈上(也就是直接放在Lens 表面),再透過上方透鏡組(OverHard,OH),將下方的稿件成像在投射在螢幕上。
因此大部份的Fresnel Lens 都是應用在非成像系統(如光源)。而應用在成像系統的Fresnel Lens,大部份都稱為DOE(Diffraction Of Element/衍[繞]射元件)
---(以上如有錯誤,歡迎指正^_^)
 楼主| 发表于 2004-8-17 18:52:00 | 显示全部楼层
我加上图片了,大家看看吧。。。。。。
呵呵。。。。。
发表于 2004-8-19 16:58:00 | 显示全部楼层
不错,可以向文具厂推荐,大量入市
不错,可以向文具厂推荐,大量入市
发表于 2004-8-22 16:50:00 | 显示全部楼层
给楼主一个建议:制作200X200的软塑料的菲涅尔透镜,越薄越好。主要用途是把它贴在汽车(以小型车为主)的后视窗上,增大观看倒车的视野,这种产品在欧洲用得比较多。
发表于 2004-8-24 22:04:00 | 显示全部楼层
解惑,诸位让我长见识。
 楼主| 发表于 2004-8-28 22:00:00 | 显示全部楼层
谁需要菲涅尔透镜跟我联系
发表于 2004-8-29 22:58:00 | 显示全部楼层
我需要4:3或16:9的60”的菲涅尔透镜
 楼主| 发表于 2004-8-30 16:50:00 | 显示全部楼层
规格是多少剩以多少?
做什么用?
倍数要多少?
产品质量要求如何?
请回答我以上问题!!
发表于 2004-8-30 20:37:00 | 显示全部楼层
1220*915
焦距750
做背投屏前面的聚光镜
