查看: 6771|回复: 14
关于镜片发霉现象???
发表于 2004-8-13 00:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,现在生产中发现一个问题,材料为ZBAF20的玻璃,在磨完两光后表面发霉现象严重,以前没有发生过这样重要的不良现象,知道发霉现象与哪些因素有关,怎样才能降低这种现象的发生呢?
发表于 2004-8-13 03:52:00 | 显示全部楼层
你可以考虑你的清洗液,考虑你的抛光材料。还有环境有什么变化。最好的能仔细分析这些因素,一般如果原来没问题,突然出现的话一定是哪些地方出现了变化而没察觉!
 楼主| 发表于 2004-8-13 16:19:00 | 显示全部楼层
[求助]
只是最近镜片在待定心这边放置时间较长一点,其它没有多大变化,放久了也会发霉吗??
发表于 2004-8-14 04:20:00 | 显示全部楼层
你说的对,有些镜片时间放长了的确会发霉。所以抛光的零件一般要求当天加工后当天检验。尤其是容易起雾或霉点的零件。我们公司以前也经常有这种事情发生,不过现在几乎没有了!
 楼主| 发表于 2004-8-14 17:48:00 | 显示全部楼层
那你们是怎样解决这个问题的呢,但是现在生产不匹配,磨出镜片数量大大超过定心的数量??有什么好办法使得发霉不良降低吗?
发表于 2004-8-14 18:14:00 | 显示全部楼层
发霉不一定是外面的因素
玻璃表面也有问题吧?
发表于 2004-8-14 20:46:00 | 显示全部楼层
6楼说的对,不一定是外面的原因。不过一般可以考虑保持干燥。加工完好马上擦拭干净。你们的材质是否一致。
 楼主| 发表于 2004-8-15 17:11:00 | 显示全部楼层
我们的材质是没有问题的,应该是和加工有关系的。
发表于 2004-8-16 01:30:00 | 显示全部楼层
芯取加工前和加工完立即浸泡在油里,避免与空气接触。
发表于 2004-8-16 04:11:00 | 显示全部楼层
9楼的朋友,你们和我们做的一样哦!不过我们也有泡在丙酮里的。因为机器有不同,有的泡在油里容易油把机器的镜头被油污染。
你们加工的时候有保护表面吗。用的什么方式。
你可以用小批量的试试是否是放置时间太长,另外还可以试试是否需要保持和空气接触。还可以确定是否有其他杂质污染表面。或用的辅料有什么变化!
发表于 2004-8-16 04:39:00 | 显示全部楼层
对于化学稳定性差的材料,可以先镀膜,后磨边。对于起雾问题,最常见的原因是:
1 天气原因,特别是梅雨天气。
2 下盘时用的有机物没有擦干净。
3 与抛光溶液的PH值有关。
发表于 2004-8-16 06:59:00 | 显示全部楼层
这种镜片的耐水性一定很高,我们遇见过几种,现在改善好了。
我们使用一种防腐剂,sso 日本的,添加在抛光液中。来年研磨完成后再在sso稀释夜中浸泡2分钟。后清洗。效果很好
这种防腐液稀释比例为1:100.
