查看: 8752|回复: 39
双面抛光的零件怎样得到低光圈
发表于 2004-8-13 04:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我原来的一个同事问我,怎样让双面抛光的零件得到低光圈,他说把盘子修到高0.005mm也不行。零件直径为25.4mm,盘子为6B机器。我实在想不出什么好方法,请各位高手指导一下。谢谢!
发表于 2004-8-13 05:01:00 | 显示全部楼层
关键是抛光盘!首先要修好,其次要经常翻面!,抛光盘最好处理一下,抛低圈还是可以得到的!
 楼主| 发表于 2004-8-14 04:25:00 | 显示全部楼层
楼上的朋友,抛光盘是没问题的,但我不了解你说的修好和最好处理一下是要达到怎样的要求。我了解的是翻面或许有益于拿到直光圈啊,能多指教一下吗?谢谢!
发表于 2004-8-14 18:09:00 | 显示全部楼层
以下是引用kitten在2004-8-13 20:25:04的发言: 楼上的朋友,抛光盘是没问题的,但我不了解你说的修好和最好处理一下是要达到怎样的要求。我了解的是翻面或许有益于拿到直光圈啊,能多指教一下吗?谢谢!
抛光盘是没问题的!
如果没问题就可以抛出低圈了!!
 楼主| 发表于 2004-8-14 21:32:00 | 显示全部楼层
你说的对,但能说说,怎样才能修到需要的盘的面形吗?谢谢!
发表于 2004-8-17 05:02:00 | 显示全部楼层
怎么没有人来讨论啊
发表于 2004-8-17 05:55:00 | 显示全部楼层
双面抛光平面光学元件是属于一种轮廓复制法,光学平面精度的获得不主要依靠机床的精度,而主要依靠母板的精度的传递。
抛光过程就是母板的精度的保持、破坏与修复过程。
抛光盘是工作母板,而合理的工艺参数可以使工作母板不容易破坏,因而可以较长时间保持面形,维持正常生产。
工件的平面性主要是抛光模的轮廓复制,要求高时仍要做微量修正。
 楼主| 发表于 2004-8-18 06:58:00 | 显示全部楼层
7楼的朋友,能说的具体些吗?抛光盘需要什么样的面形.或者需要什么样的条件.谢谢了!
发表于 2004-8-18 16:12:00 | 显示全部楼层
理论没用,要亲自实践!!
大理论作不了东西!
发表于 2004-8-18 18:29:00 | 显示全部楼层
THS
发表于 2004-9-5 19:47:00 | 显示全部楼层
主要看你采取什么样的抛光布?我在这方面有经验,可以探讨
 楼主| 发表于 2004-9-6 04:56:00 | 显示全部楼层
用的是绝缘脂啊!能说说你们怎么修盘吗?谢谢了!
