查看: 4966|回复: 6
[讨论] Macleod使用问题
发表于 2011-8-25 09:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾好,有几个问题麻烦大家帮忙看看。我用的是Macleod15天试用版,为什么我每次打开一个设计文件都提示:“未找到路径 you should save your data and restart the progrm"但是还是可以打开设计文件。还有就是优化不了并且有两个提示“design does not have correct materials directory"
"could not load design to be refined"  不能优化啊,哪位大虾知道是怎么回事帮忙解决下,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-8-25 10:42:12 | 显示全部楼层
已解决 谢谢 各位
发表于 2011-8-29 17:48:29 | 显示全部楼层
楼主可以把解决方法给大伙分享一下
发表于 2012-12-28 22:39:36 | 显示全部楼层
楼主可以把解决方法给大伙分享一下
发表于 2013-7-8 00:06:25 | 显示全部楼层
过期了,只能去网吧,或者重新安装系统。
发表于 2013-7-8 14:20:09 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-9 18:46:41 | 显示全部楼层
靠,俺以为是软件呢
