楼主: optro
[讨论] 5308,锐科值得用几亿来买吗?
发表于 2011-11-25 22:36:56 | 显示全部楼层
杜大师,你这种说法很丢人的好不好?
“首先,这个10千瓦,对应的是掺镱光纤将承受10的11次方瓦/平方厘米,这样的一个可以将光纤气化的数据,所以这个数据IPG,SPI,锐科等公司是如何测得的?”
10kW怎么测得?你的问题就像“单光子计数器怎么测得光子的”一样有深度,哈哈,你不觉得丢人吗?
我告诉你,这玩意还真不用测,知道脉冲宽度,知道平均功率,重复频率,公式一套就行了,你说气人不气人。
10kW的峰值功率光纤就得气化了?烧得不行了?您还真别担心,你试试那个电极放电的熔接机,峰值电压狂高,人可打不死,这道理您恐怕还真不明白。
我再教教您,对于脉冲来说,重要的是看“光谱功率密度”,怕你不懂解释清楚一点,就是在一个脉冲宽度内,光功率的能量分布,别看峰值功率高,一个几十ns的脉冲时间内,能量(不能理解的话当成功率也行)可不算大,大约不到1mJ,简单一算,平均功率只有10W或者几十W,光纤好好的,不会坏。
这个阶段,高峰值功率可能导致的非线性效应才更重要,这下你明白了吧。
发表于 2011-11-25 22:41:51 | 显示全部楼层
杜大师,我把计算公式给你列好,放在这:
脉冲峰值功率 (W)=单脉冲能量(J)/脉冲宽度(sec)
单脉冲能量(J)= 平均功率(W)/重复频率(Hz)
 楼主| 发表于 2011-11-26 13:49:44 | 显示全部楼层
在这里很有意思,一个根本不懂固体激光的人,在给高校的教授、博士们上光纤激光器的课。
在固体激光器中,直接测量峰值功率根本不可能,都是从测量但脉冲能量和测出脉宽后换算的结果,这就是固体激光。
光通讯,由于平均功率很低,都可以通过PIN管直接测量,即使这样也不是测全部光脉冲的能量,一是很难将全部光束会聚到PIN管的光敏面,即使全部会聚到光敏面,这个PIN管也饱和了。这是通讯。
当高通讯的人到了功率激光就乱套了!
就有了汉语张老板这样搬起石头砸了自己的脚的人不知道疼1
在固体激光中间,至今测量脉冲宽度一直是一个难得事情,在重复频率激光中间测量单个脉冲能量也是一个难事,因为简单衰减会产生大量误差。
点评
呵呵,看到这真忍不住了,还是去好好学习一下吧, 别在这乱说了。另外,这个帖子是8月份从5308购瑞科开始引起的,其实在那个时候这件事早就停止几个月了,还拿出来炒说明有人消息太闭塞了。  发表于 2011-12-21 00:32
Optro,光通讯估计你也不懂,激光你也不懂。  发表于 2011-11-27 12:54
发表于 2011-11-27 12:52:54 | 显示全部楼层
杜大师,这个问题是你问的吧,看:
你先把你这个首先说清楚好不好?不要什么问题一较真就躲。 10kW的峰值功率会不会让光纤激光器的光纤气化?
你就直接回答!!!
发表于 2011-12-2 17:07:56 | 显示全部楼层
我花了近1小时好好看完此帖。此帖必火,感觉不像是在讨论技术,好像是在骂街~不解???
发表于 2011-12-5 12:24:14 | 显示全部楼层
大战几百回合还是难分雌雄,继续围观
