查看: 10859|回复: 18
[讨论] 镀膜车间需要高洁净度和低湿度吗?
发表于 2011-8-26 13:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我曾经问过一些很老的镀膜师傅,他们认为镀膜车间未必需要高的洁净度,例如早年福晶、常州二电仪,以及上海光机所的镀膜机,所处的环境就是普通的厂房而已。
但在询问我认识的几个近几年来的镀膜工程师时,他们又认为高洁净度是必须的,因为这样才能保证膜料和镀膜机内部的纯净。
我自己因为是刚开始学习镀膜的,因此无法对这些做对错的判定。我只知道我公司的镀膜,在冬天湿度低的时候,容易镀膜面光洁度差,夏天似乎因为湿度高了,所以看起来表面光洁度要更好?
因此,想问问各位,对洁净度及湿度应该如何取舍?必须超净低湿吗?
发表于 2011-8-26 21:13:40 | 显示全部楼层
最好是超净低湿,可以用除湿机和空调配合
发表于 2011-8-27 22:11:37 | 显示全部楼层
洁净度是需要的,会影响镀膜效果。
低湿度不一定。湿度太低容易有静电作用。而且有的膜其实是亲水的。
个人看法
 楼主| 发表于 2011-8-29 11:24:01 | 显示全部楼层
keyanfang 发表于 2011-8-27 22:11
洁净度是需要的,会影响镀膜效果。
个 ...
谢谢。这么说来,一个超净封闭的镀膜车间是很有必要的了?不仅可以控制洁净度,而且可以方便调节湿度。
我以前是做固体激光器的,记得在超净室内有要求,湿度低于30%容易起静电,湿度高于70%容易腐蚀电子件,因此一般会要求湿度控制在40%到50%。
您所说的亲水膜我不懂,但我镀的物品基本都是诸如光纤等非金属材料,我想应该都是不亲水的。。。。
发表于 2011-8-30 16:38:02 | 显示全部楼层
封闭的镀膜车间是必要的。
容易控制温度和湿度。
当然洁净度也比较好保持。
 楼主| 发表于 2011-8-31 10:41:22 | 显示全部楼层
现在的问题是,我的镀膜室,洁净度低,而且湿度大,镀膜机又不适合搬迁,难道要原地盖个超净室么。。。。
发表于 2011-8-31 22:56:32 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-1 09:19:39 | 显示全部楼层
Jimmy_tang 发表于 2011-8-31 10:41
现在的问题是,我的镀膜室,洁净度低,而且湿度大,镀膜机又不适合搬迁,难道要原地盖个超净室么。。。。{: ...
看楼主的公司貌似是做器件的,现在想要自己镀膜了?适度的湿度控制是必须的,40-50%  湿度太低表面容易出现因干燥在表面很难擦拭掉的东西 湿度太高的话产品容易被腐蚀,
发表于 2011-9-1 09:21:05 | 显示全部楼层
我公司从材料一直做到器件,以后多指教。
发表于 2011-9-1 09:26:44 | 显示全部楼层
嘉兴晶控电子有限公司(JJK)成立于2004年初,公司位于浙江省嘉兴市余新镇工业园区。是一家集研发、生产、销售石英晶振片和石英晶体微天平的科技型企业。
公司于2004年开始生产石英晶振片基片,并于2005年下半年大量供应美国市场,成为国内最大的石英晶振片基片生产商。经历4年技术和经验的沉淀之后,2008年JJK决心自创品牌,从美国引进先进的镀膜设备和检测设备,以一流的技术、一流的团队,凭借一流的基片,精心打造国内晶振片第一品牌。
为满足国内市场各种型号、规格晶控仪对晶振片的差异化需求,JJK精心设计和制造了多种不同规格的晶振片(5/6MHZ金、银、合金3种电极),并全面开拓国内市场。JJK晶振片不仅品种规格齐全,更重要的是,JJK晶振片品质性能的稳定性和可靠性与进口晶振片已无差距,可重复使用次数也达到了进口晶振片的水平。至2010年底,我们的客户达到400多家,产品广泛应用于光学镀膜、半导体(LED)行业,医疗、军事、航天等研究机构,远销美国、新加坡、德国、日本等海外市场,并受到业界的一致认可。现公司还有一些镀膜材料和晶振探头等产品。
联系人:夏志国  15068338773  QQ1046118891
 楼主| 发表于 2011-9-1 09:38:22 | 显示全部楼层
sery1234 发表于 2011-9-1 09:21
我公司从材料一直做到器件,以后多指教。
sery1234兄,很早就在论坛上看到不少您的言论,尽显高手风范啊。
我以前是做固体激光器的,最近才转过来学习镀膜,以后肯定有要求到大兄的时候,届时还请不吝多多指教啊。
发表于 2011-9-1 13:38:07 | 显示全部楼层
我个人是做镜片镀膜的,车间的洁净度是非常关键的,直接影响产品的表面品质,再对抽气速率也是有影响的,当然可能做的产品不一样,要求不尽相同。
