查看: 4879|回复: 4
[资讯] 【视凯威光电】卖路灯的谈路灯
发表于 2011-8-26 14:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED路灯发展到现在有不少年头了,但是关于LED路灯比传统钠灯省多少电这点事依然有太多的人不清楚,销售人员随便说说可以理解,很多业内的工程人员依然在说外行话就不应该了,本人用软件对两种灯具的配光报告作了认真的模拟,希望数据可以终结争论。有疑问的可以自己去比较下或者找专业的光学工程师,切忌想当然。
    我们先来看下高压钠灯和某款LED路灯的功率、光通量和整灯效率(本文所有数据均来自于某著名品牌的产品
        100W SON-T        150W SON-T        250W SON-T        400W SON-T        143W LED
整灯功率(W)        116        168.5        273.5        430.5        143
光通量(lm)        8560        13650        26228        47460        14945
整灯效率(lm/W)        73.8        81        95.9        110        104.5
有了这张表格,相信有人已经看出来了,LED路灯效率比100W和150W钠灯高很多,省电效果明显,而比250W钠灯高不多,比400W还要低一点,何谈省电50%以上之类的话呢?必然有人马上要说了,LED路灯配光比钠灯好很多,光通量利用率要高很多,是这样吗?
      先说说“LED路灯替换钠灯”这句话中“替换”的含义,标准可以有2个:
1.  相对于同一条道路,都满足国家标准中对亮度和均匀度及眩光等等的要求就可以,用这个标准的话,在多数路况中,LED路灯有比较大的优势,因为LED路灯想做多少瓦都可以,可以刚刚好满足国家标准中路面亮度的要求,不多也不少。而钠灯只有70、100、150、250、400瓦这几档,所以一般情况下路面亮度都是高出国家标准的要求。这个标准当然是销售人员最喜欢的。
2.  相对于同一条道路,都达到同样的路面亮度。这个标准更象“男人”,硬碰硬,不投机取巧。
用第1个标准比较,不同的道路差异太大,那么我们先来看第二个标准。
我随便选用了一条道路来比较:沥青双行道,路宽15m,隔离带宽度1米,双侧布灯,灯杆间隔30m,高度10m,悬臂1m,倾斜5°。灯具维护系数均取0.65。
平均亮度(cd/m^2)        0.81        1.49        2.94        5.31        1.81
总均匀度        0.61        0.62        0.65        0.76        0.75
轴向均匀度        0.65        0.70        0.71        0.68        0.93
眩光阈值增量        7.4        8.3        8.1        NA        9.7
环境比        0.68        0.64        0.52        0.52        0.61
80°光强(cd/1000lm)        80.1        77.7        32.5        32.8        60.7
90°光强(cd/1000lm)        2.4        2.5        1.4        1.5        2.2
让我们把LED路灯的路面平均亮度换算到跟钠灯一样来比较功率
        平均亮度(cd/m^2)        钠灯输入功率(W)        换算到相同亮度后的LED路灯功率        LED路灯比钠灯省电比率
100W SON-T        0.81        116        64        45%
150W SON-T        1.49        168.5        117.7        30%
250W SON-T        2.94        273.5        232.3        15%
400W SON-T        5.31        430.5        419.5        3%
结果会让很多人失望,相对与250W钠灯,在达到路面相同亮度的前提下,LED路灯只省电15%! 而且这款LED路灯的效率有104.5lm/W之高,绝大多数厂家的LED路灯目前还达不到这个水准。
回应下“LED路灯比钠灯配光好很多”的说法,依然用数据说话:
        钠灯光通量(lm)        换算到相同光通量后的LED路灯功率(W)        换算到相同亮度后的LED路灯功率(W)        LED路灯因为配光更好而降低的功率比例
100W SON-T        8560        81.9        64        21.9%
150W SON-T        13650        130.6        117.7        9.9%
250W SON-T        26228        251        232.3        7.5%
400W SON-T        47460        454        419.5        7.6%
好多少呢?在举例用的这条路上,好了7.5%~21.9%而已。
让我们总结下:
1.  在达到路面相同亮度的前提下,整灯效率达104.5lm/W之高的LED路灯比传统钠灯省电3%~45%不等,钠灯功率越低,LED路灯越有优势,相对于250W钠灯省电15%
2.  如果以满足国家标准为前提,不必达到相同亮度,LED优势会加大,具体比例要看具体道路应用。
3.  钠灯配光确实不如LED路灯,体现到功率上,差别10%左右
还没有结束,必然还有人要说话:“LED路灯显色性70左右,远高于钠灯的20+,因为显色性高,所以路面照明标准可以降低”,“道路照明属于中间视觉照明范围,LED比钠灯有优势”,以上言论无非是说“在目前的明视觉照明范围内,LED路灯即便路面亮度低也可以起到与钠灯同样的照明效果”。据我所知,目前只有英国和意大利等极个别国家对LED的道路照明降低了标准,国际最权威组织CIE目前还一直在进行相关研究,没有明确的标准出台,也就是说,在世界范围内,这些说法没有达成共识。既然这样,我想我们还是先放一放再说,我们国家的官方部门也没有任何这方面的指导标准出台。当然,作为行业内一员,我也希望道路照明的中间视觉评价体系成为现实,那对于LED路灯绝对是个利好消息。
关于LED路灯比钠灯省多少电的争论应该结束了吧,把“LED路灯比传统光源省电50%以上”之类的言论暂时交给销售或者1到2年之后再去说吧。
该贴已经同步到 shikaiw的微博
 楼主| 发表于 2011-8-31 10:59:25 | 显示全部楼层
来个人支持下
发表于 2011-8-31 11:12:30 | 显示全部楼层
唉,专家们制造舆论与政府采购,多少腐败啊.
烧老百姓的钱而已.
另外:你知道得太多了.
发表于 2011-8-31 11:14:46 | 显示全部楼层
现在拆钠灯装LED灯,先赚一笔,过几年还可以拆LED灯换钠灯,
这一来一回,又不知道会害了多少无辜的官员.
发表于 2011-8-31 13:26:02 | 显示全部楼层
你知道的太多了。。。
