查看: 5462|回复: 11
[讨论] 关于交替镀多层高低折射率膜出现的问题
发表于 2011-8-26 17:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题  在交替镀多层高低折射率的材料时 , 发现膜厚仪上两种材料的走值差越来越小   镀到5到6层时 ,数值之差只有3到5个值之差  我的材料是zrti sio2  例如会出线zrti走到87的时候   换sio2  只走到84就回头了    而且走动很快   请问是什么原因呢    我的摸系是(HL)^10 H  望高手解答  谢谢
该贴已经同步到 xiaojiang007的微博
发表于 2011-8-27 06:11:47 | 显示全部楼层
光控片最好是兩層一個點
发表于 2011-8-27 11:38:39 | 显示全部楼层
最有可能的是应力,看看你膜系的敏感度.
可以考虑楼上建议
发表于 2011-8-27 22:43:59 | 显示全部楼层
需要多个监控片来监控,如果只用两个监控片肯定会出现这种问题,随着厚度的增加,监控片上所镀膜层的等效折射率就越接近镀膜材料的折射率,因此,光量信号的敏感度会越来越小,走值也就会越来越少!
发表于 2011-8-27 22:50:51 | 显示全部楼层
会不会监控波长选择的不好?你要是选的截止掉的些段,都被截了还会有波动么?好吧我说的是直控··
发表于 2011-8-28 11:08:53 | 显示全部楼层
还是不懂!
发表于 2011-8-28 15:50:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-9-10 10:34:34 | 显示全部楼层
longmin 发表于 2011-8-27 06:11
光控片最好是兩層一個點
没有这多工位啊   只有6个监控位    那该怎么办啊
发表于 2011-9-13 17:13:36 | 显示全部楼层
光控不是在晶控的基础上才可用吗
发表于 2012-3-4 17:15:56 | 显示全部楼层
尝试两种膜料用不用光控位来控制
发表于 2012-3-4 22:11:30 | 显示全部楼层
晶控和光控都要2层换一次,
发表于 2012-6-26 19:30:23 | 显示全部楼层
