查看: 6251|回复: 0
[科普] 测力仪器(电子秤)充电须知及安全事项
发表于 2011-8-26 18:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电器的三个指示状态:
    ☉ ☉电池充满后,指示灯为绿色。
    ■ 充电提示
    手持显示器充电指示:
    当手持显示器标志位上的欠压标志显示时,表示需要充电了,请尽快给仪表充电。
    ■标志亮起后,仪表还能使用15分钟,15分钟后自动关机,以保护电池
    ☉手持显示器的充电方法
    ■给仪表充电,请用随机所配的充电器,不要用其它电源替代,否则可能会损坏仪表及电池。
    ■电池充满需5~7个小时左右。充满后智能充电器会自动转入涓流状态。
    ☉发射端电池欠压提示
    当手持显示器在正常通信称重过程中,仪表左起第一位显示“L”。
    ☉发射端电池的充电方法
    将待充电池插入随机所配的充电器的电池插孔中,充电器进入充电状态(详见充电器使用),秤体电池充满电需5~7小时左右。
    电池充满后,智能充电器会自动转入涓流状态。
    二,电池安全事项:
    本设备由充电电池供电,请遵循以下注意事项:
    ■只有在经历两、三次充电和放电的循环后,新的电池才会达到最佳性能。
    ■为使镍氢电池的使用寿命尽可能延长,请将电池电量用至欠压后再充电。
    ■不要使电池进水短路,短路会损坏电池
    ■不要短接电池插头,否则会请每隔三个月拿出充电一次。损坏电池及短接物。
    ■如果电池长期放置不用时 “――OV――”表示超载。此时如果秤体上无重物,不可能造成超载,则为传感器接入发射端的引线接错或断开。
    “On”表示内存中无数据,不能清除。
    dCLL开机自检后显示以上提示同时欠压标志亮,两秒后自动关机,表示手持仪表电池欠压无法正常使用,请充电。
    L————吊秤电源开关打开后,如果手持仪表显示以上提示,表示吊秤端电池欠压,请充电,此时吊秤发射器几秒后自动关机。
    三,维护及安全事项:
    ☉应避免剧烈碰撞和长期雨淋。特别应注意防止秤体从挂钩上掉落,从高处掉落会对吊秤造成严重损坏。
    ☉非高温吊秤不能工作在高温环境下。
    ☉严禁在秤体上进行电焊操作,否则会损坏A/D发射器及传感器。
    ☉应防止超载。
    ☉注意保护天线,勿碰撞、淋水。万一损坏请同供应商联系,勿用其它物品代替连接。
    ☉吊秤正常使用时,天线无需每天拆下,经常拆装天线,容易使天线及插座磨损。
    ☉吊秤不使用时间若超过一个月,请将电池拿下。
