查看: 7473|回复: 6
火炮周视瞄准镜的光学设计
发表于 2011-8-27 11:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10光电贝未解决
求高手帮忙设计火炮周视瞄准镜,要求如下:
一 光学系统的技术要求
1.光学特性:
视放大率                         Γ=3.7×
物方视场角                         2w=10°
出瞳直径                         D'=4mm
出瞳距离                         lz'≥20mm
2.潜望高                           H=185mm
3.要求成正相
4.光学系统要求实现俯仰瞄准范围±18°
光学系统要求实现水平瞄准范围360°
5.俯仰和周视中观察位置不变
6.渐晕系数K=0.5.
二   设计计算内容
光学系统的外形尺寸计算:
选择物镜,目镜的结构形式,计算有关参数:相对孔径D'/f',焦距f',物方像方视场角ω, ω'.
计算道威棱镜尺寸并验证渐晕系数.
计算端部棱镜,保护棱镜尺寸.
计算底部棱镜和分划板尺寸.
物镜目镜尺寸计算.
验算出瞳距离和潜望高.
说明:
1.综述
2.技术要求分析
3.设计计算内容分析
4.原理拟定:望远系统分析,俯仰周视分析,棱镜系统分析,保护玻璃,分划板,总体布局
5.物镜和目镜选型分析
6.计算,目镜计算,物镜计算,道威棱镜口径及渐晕计算,端部棱镜口径计算,保护玻璃口径计算,底部屋脊棱镜计算,物镜及目镜口径计算,
7.分划板刻画线计算
8.出瞳距离和潜望高计算
9.画出总的系统原理图
发表于 2011-8-28 04:57:11 | 显示全部楼层
转贴
二.系统外型尺寸的计算
选择物镜,目镜的结构型式,计算相关参数D/f’,f’:
物方视场角 2ω=10°
∵tgω'=τ×tgω=3.7×tg5°=0.324
∴ω'=17.94°   ∴2ω'=35.52°
因为出瞳距离l’z要不小于20mm,所以应该选一个长出瞳距离的目镜,同时考虑到是瞄准仪器,所以选用对称目镜较为合适。
因为对称目镜l’z/f’目≈3/4,而且l’z≥20mm,所以f’目>27mm。考虑到长出瞳距离对观察并无影响,所以取f’目=30mm。
∵τ= f’物/ f’目
∴f’物=3.7×30=111mm
因为出瞳直径D’=4mm,根据τ=D/D’, 所以入瞳直径为:D=3.7×4=14.8mm。所以物镜相对口径D/f’物=14.8/111=0.13。
根据物镜焦距和相对口径选用双胶物镜较合适,而且物方视场角2w=10°也满足双胶物镜的视场要求。 ;O5zUl-`
道威棱镜的尺寸:
因为道威棱镜的体积在系统中最大,考虑到系统的总体积,重量不可过大,所以选择道威棱镜作为系统的孔径光阑。取道威棱镜的通光口径为D=15mm。道威棱镜采用K9玻璃,所以a=D/0.334=44.91mm。其中a为道威棱镜展开成玻璃板后,沿光轴方向的斜高度。其相对空气层厚度为Ea=44.91×0.8/1.5163=23.69mm。
∴d2=44.91×1.414=63.52
3、计算道威棱镜渐晕系数:
∵l1=Ea×1.414=23.69×1.414=33.5mm
    l2=15mm
∴l1+l2=33.5+15=48.5mm
∴DW=D-(l1+l2) ×tg5°=15-48.5×tg5°=10.76mm
∴渐晕系数为KD=DW/D=10.76/15=71.7%
4、计算顶端棱镜尺寸:
取道威棱镜和顶端棱镜的距离为L50mm,同时顶端棱镜为K9玻璃制成。
所以顶端棱镜的相当空气层厚度为:
E=D/1.5163=0.66D
由图可得到关系式:
(D-15)/2=(0.66D+50)
从而可以得到顶端棱镜尺寸为D=26.85mm.。
5、保护玻璃尺寸:
取保护玻璃和顶端棱镜的距离为10mm。
保护玻璃口径为:
D’=(0.66D+50+10) ×tg5°×2+15=28.59mm。
6、计算物镜口径
由于整个系统的渐晕系数为0.5,所以物镜也限制了成像光束的口径,因此物镜口径也为15mm。
∴道威棱镜和物镜的距离为d3=15/tg5°/2-63.52=22.21mm
7、计算目镜口径:
D=2×(f’目+f’物) ×tg5°=2×(111+30) ×tg5°=24.67mm
8、计算底端棱镜和分化板尺寸:
   A、底端棱镜的尺寸
底端棱镜由K9玻璃制成,所以其相当空气层厚度为:E=1.732D/1.5163=1.14D。
∵d4=185-63.52-22.21-50-26.85/2=35.86mm
α’=arctg(111×tg5°-15/2)/111=1.14°
∴可由图得关系式:
d4-D/2=(D/2-15/2)/tgα’
∴D=16.11mm
   B .分划板的尺寸:
D=111×tg5°×2=19.42mm
9、验证出瞳距离和潜望高
A.验证出瞳距离: J8(lIk:e
  h=111×tg5°=9.71mm
α=arctg(h/30)=arctg(9.71/30)=17.93°
β=arctg(19.42/2-15/2)/111=1.14°
  h’=19.42/2-30×tgβ=9.11mm
  h0=(24.67/2+h’)/2=10.72mm
  ∴l’z=10.72/tgα=33.14mm
  B. 验证潜望高
  H=d1+d2+d3+d4=(50+26.85/2)+63.52+22.21+35.86=185mm
至此,设计基本完成。
三、各光学零件主要尺寸总结
1、保护玻璃         L=28.59mm
2、顶端棱镜         D=26.85mm
3、道威棱镜        D=15mm
 d2=44.91×1.414=63.52   KD=71.7%
4、物镜         D=15mm   d3= 22.21mm                QWYJ *
5、目镜         D=24.67mm
6、底端棱镜       D=16.11mm
7、分划板        D=19.42mm
系统原理图
seabeam 2006-07-12 02:15
以上为北京理工大学近几年使用的光学工艺设计题目
光人 2007-01-24 15:52
mjs99 2007-01-30 09:21
xiexie xuexixuexi
yazhuge 2007-02-02 18:40
这个很好的,还有就是安老师写的那本应用光学上的,给按搞设计提供了很大的帮助,大家可以仔细的学习一下,真的很有帮助的~!!
回复
发表于 2011-8-29 11:47:06 | 显示全部楼层
找不到资料啊,除了ls那个外
回复
 楼主| 发表于 2011-8-29 22:12:50 | 显示全部楼层
一楼的我有,求另外的
回复
发表于 2011-8-30 16:01:13 | 显示全部楼层
北理的小学期作业吧···
回复
发表于 2012-4-15 18:57:16 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
回复
发表于 2012-4-15 21:38:52 | 显示全部楼层
路过学习是一种好的求知态度
回复
