查看: 4661|回复: 5
关于透镜分裂
发表于 2011-8-27 12:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看《zemax初学者宝典》,上面讲到透镜分裂的方法校正球差,想请教下:有很多镜头组都是有3,4个透镜组成,有的达到10个还要多,一上来就设着这么多镜头进行优化应该是不现实的。是不是最初都是从单镜头或者一些经典镜头入手,根据自己的情况,进行透镜的分裂或者弯曲,来达到自己的设计目的(如:消色差、场曲等)
另外:我要是自行设计一套多镜头组的消色差透镜,用透镜分裂的方法可以达到目的不?
发表于 2011-8-29 11:00:52 | 显示全部楼层
老顾?
发表于 2012-4-5 23:21:17 | 显示全部楼层
楼主  您好,我也在寻找通过分裂透镜 来提高成像质量
但是分裂透镜过程中我有些疑问
在将镜子分裂成两个以后, 这两个镜子的焦距怎么分配 有什么原则吗?
还有两镜子的距离多长呢?  虽有公式 可是公式并有说镜子间要满足什么标准
还有 我分裂透镜后  光线经过分裂后的镜子 有些视场的光 无法打在后面的镜子上 这种问题怎么规避??
(这是因为,后面的镜子有的曲率半径过小,以致光线不能穿过,减小入瞳可以,但我不想减少入瞳该如何?)
还有一个问题  就是确定分裂后的每个透镜焦距后 透镜前后曲率还有厚度 怎么确定呢?
因为这个三个变量决定 一个焦距  意味着有很多组合 能满足这个焦距
发表于 2012-4-14 10:23:35 | 显示全部楼层
试过拆分透镜,Scale之后再进行缩小stop,可是计算出来的拆分的双透镜焦距和之前也是一样的,变量 取的是两透镜之间的距离D,可软件模拟结果好差啊
发表于 2012-4-16 11:10:41 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-25 16:20:50 | 显示全部楼层
