查看: 14269|回复: 14
[讨论] 石英晶体受热而不变形,那么它的折射率会变吗?
发表于 2011-8-27 19:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
石英晶体受热而不变形,那么它的折射率会变吗? 我周围的同事都认为无论是受热,受力,在晶体没有发生变形前,那么它的折射率是不变的。
发表于 2011-8-28 12:58:30 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-29 10:18:27 | 显示全部楼层
理论上来说,对于给定的波长,晶体的折射率随温度升高而增大。
从微观上可以这么理解:
光线之所以会折射,是因为光线射入光密质受到阻力增大。但是由于温度提高,光密质体积膨胀,原子间距离增大,变得相对"疏松"了,因此光线受到阻力相对减小,于是折射率增大。
以下给出公式:
n(r)=n0[1-Q/(4Kn0)(dn/dT)r2]
copy from web
发表于 2012-2-3 11:20:54 | 显示全部楼层
[color=DarkOrange]顶:[/color]理论上来说,对于给定的波长,晶体的折射率随温度升高而增大。
从微观上可以这么理解:
以下给出公式:
发表于 2012-2-3 11:21:01 | 显示全部楼层
从微观上可以这么理解:
以下给出公式:
发表于 2012-2-8 17:13:21 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-18 15:25:16 | 显示全部楼层
这个问题,研究当中
发表于 2012-2-23 19:08:34 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-23 20:15:47 | 显示全部楼层
理论和公式我不懂,但我们在加工和测试中的事实可以确认,温度升高或者降低,石英的折射率都会变化。
我们加工中要比较严格的控制恒温。
发表于 2012-6-8 00:51:03 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-28 15:11:18 | 显示全部楼层
石英晶体在300度的时候会产生相变而成为β晶体,两个折射率都会发生变化.
相变发生之前不会.
发表于 2012-8-29 13:42:57 | 显示全部楼层
用肉眼看可能是没什么变化,但是里面的分子结构可能已经不一样了.....
