查看: 5985|回复: 0
[技术] 电流表的应用及工作原理简介
发表于 2011-8-29 10:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电压表是根据一个原理就是电流的磁效应制作的电流越大,所产生的磁力越大,表现出的就是电压表上的指针的摆幅越大,电压表内有一个磁铁和一个导线线圈,通过电流后,会使线圈产生磁场这样线圈通电后在磁铁的作用下会旋转,这就是电流表、电压表的表头部分。
   电压表可测量各种波形电压和无规则噪声电压热电偶检波方式,线性指示测量频率范围在10Hz—10MHz具有大镜面表头指示,读数清晰直流放大器输出,可驱动其它辅助设备等特点。
   电压表是测量电压的一种仪器,在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈,线圈放置在永磁体的磁场中,并通过传动装置与表的指针相连。
