查看: 9580|回复: 21
[讨论] AR/AR@420-660nm,T>99.8%.
发表于 2011-8-29 11:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位同行有做过这种AR膜.透过率要求是很高的.我的QQ:2506300650.
发表于 2011-8-29 11:30:59 | 显示全部楼层
这个应该是无法做到。
如果只是要求中心点R<0.2%是可以的。
 楼主| 发表于 2011-8-29 13:42:15 | 显示全部楼层
我早期有做过T=99.92%,不过是单点的,在1064,双面AR.熔石英波片.就是这个比较有难度.有哪位同行做过这个的?
发表于 2011-8-29 14:03:59 | 显示全部楼层
99.8的好像没听过
但是要求这么高应该是单点或者窄带
选好材料 可以先模拟试试
发表于 2011-8-29 18:08:57 | 显示全部楼层
这个就是一个不能完成的任务!对这种膜,要求提反射还能说得过去,提透射的话,就不用想了。测试的时候稍稍一点的不完美,也比你那点误差大多了,总之,不要停留在理论上,实际中影响透过的因素太多了,材料本身的缺陷,抛光,擦试,镀膜,检测。。。哪一个环节能保证不会产生这0.02的误差。。。我曾经给一家重点科研单位做过单点的增透,要求99.6%,结果,人家是硬性检测,做得我头都大了,还别说你这宽带的99.8%。要记住,要求中提反射和提透射,那根本就是两码事。
 楼主| 发表于 2011-8-29 22:53:29 | 显示全部楼层
这个是好理解的事,提到T>99.8%,就是两面镀AR膜,T>99.8%,问题就在于这个比较难镀,不过我是想把这个接下来.主要的还是工艺的问题.膜系做好了,关键在于怎么把它做好.做好的工艺.可以研究.做好了可以批量生产.搞点提成也不错.
发表于 2011-8-30 13:32:15 | 显示全部楼层
你如果要求总体透过率T>99.8%,而不是单面膜反射率R<0.2%,那么我建议你还是算了。那相当与每个面R<0.1%,且材料本身无吸收或其它损耗。这几乎是不可能的。
发表于 2011-8-30 13:36:02 | 显示全部楼层
你确定你做的T=99.92%了?如果是这样,那只能是说波片的厚度足够薄,以致基片对1064基本无吸收。但你现在镀的,基片厚度是多少?对可见光的吸收是多少呢?
发表于 2011-8-31 09:01:46 | 显示全部楼层
没有关系啦,搞个破机器两面镀上单层MGF2发过去就好了。
他们瞎提指标,你就瞎镀嘛。
发表于 2011-8-31 09:47:44 | 显示全部楼层
他们瞎提指标,你就瞎镀嘛。
生意还是要做的,和气生财嘛。耐心交流咯。
发表于 2011-8-31 11:59:30 | 显示全部楼层
应该是瞎提要求,不懂的。
576.00  99.820
578.00  99.810
580.00  99.850
582.00  99.895
584.00  99.858
586.00  99.862
588.00  99.923
590.00  99.886
592.00  99.875
594.00  99.915
596.00  99.874
598.00  99.942
600.00  99.965
602.00  99.932
604.00  99.968
606.00  99.932
608.00  99.930
610.00  99.972
612.00  99.927
614.00  99.946
616.00  100.00
618.00  99.970
620.00  99.947
622.00  99.963
624.00  99.957
626.00  99.971
628.00  99.990
630.00  99.964
632.00  99.959
634.00  99.950
636.00  99.940
638.00  99.896
640.00  99.876
642.00  99.902
644.00  99.889
646.00  99.829
648.00  99.804
650.00  99.808
这基本上是我做的最好的了,才70nm的带宽,还要排除测量误差。
发表于 2011-8-31 22:52:47 | 显示全部楼层
