查看: 2818|回复: 0
[产品] IP113A资料
发表于 2011-8-29 13:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP113A 和IP113C的功能完全一样,只是销售地不一样,打标不一样而已,IP113C是卖给大陆的,其它地方的是IP113A,如果有用IP113C的 ,赶快改成IP113A吧,IP113A的价格比IP113C的价格低的多。
IP113A可一个10/100BASE-TX到100BASE - FX转换器或100BASE - FX的管理SMI端口100BASE - FX中继。它包括一个2端口开关控制器,一个快速以太网收发器和一个100BASE - FX的物理层(PHY)。在IP113A的收发器的设计DSP方法先进0.25微米技术;高抗干扰性和强大的性能结果。
IP113A不支持存储转发模式,IP113A还支持低延迟的数据转发模式和纯转换模式,通过修改削减。 IP113A可以传输的数据包(S)高达1600字节,以满足超长数据包的要求。
IP113A支持IEEE802.3x,碰撞基地背压,以及各种LED功能,配置等,这些功能都可以喂养通过EEPROM接口的操作参数,以适应不同的要求,或指定引脚的上拉/下拉电阻。
特点:
一个10/100BASE-TX/100BASE-FX转换器
内置一个10/100BASE-TX收发器
在PHY内置的100BASE - FX
内置一个2端口的开关
- 通行证的所有数据包,没有地址和CRC校验(可选)
- 支持直通式修改为低延迟的帧转发
- 支持极端低延迟纯转换模式下的数据转发
- 支持全双工和半双工操作的流量控制
- 带宽控制
- 转发1600字节的数据包管理
- 可选向前片段
内置128KB RAM数据缓冲区
支持自动MDI - MDIX功能
支持通过链路故障传递函数
支持远端故障功能
LED显示屏连接/活动,全/半,10/100
内置看门狗定时器,显示器内部的开关错误
支持EEPROM配置
0.25微米的CMOS技术
单2.5V电源48引脚LQFP封装
48 - pin LQFP封装
李生  qq:1159611445   TEL 15914068654    深圳动能世纪科技    0755-82539044-803
