查看: 5336|回复: 0
[讨论] 医疗电子展现安全和互连需求,远程医疗有望成为本土厂商突破口
发表于 2011-8-29 17:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
       伴随着技术的进步,医疗电子市场正呈现出新的发展趋势:成本、安全性和互连互通成为当前医疗电子开发广为关注的问题。在这些需求的推动下,多核处理器和经过安全认证的专用操作系统的应用将为医疗领域的革新带来新契机。
       风河系统公司(Wind River)医疗解决方案总监Santhosh Nair指出,医疗电子行业首先面临的是成本压力,来自客户以及公司自身降低成本的压力始终存在,尽管可以通过减少复杂设备的功能来降低成本,但仍然存在一定的困难;其次,电子化流程和物联网的兴起使得档案和数据可实现无纸化传输,这需要在医疗设备和IT系统之间建立相互连接,但互连后的传输安全性将带来新的问题;第三是安全即合规性 (Compliance),各家厂商在研发的新设备时,都必须通过相关认证以保证其符合规定,产品才可以上市。“由于医疗行业对于设备的规定非常严格,有 96%的设备无法通过这最后一关,对于医疗设备厂商而言其中的风险非常大。”他强调。这要求产品从设计初期就要考虑安全性问题,因为最后不仅要看成果是否符合规定,还要看整个开发过程的文件是否齐全。
       新的发展趋势和挑战也带来了许多新的机遇。“多核就是我们的机遇之一,采用多核可以将过去复杂的事情简单化,需要很多块板卡才能完成的工作可以在一块板卡上完成,从而减少硬件。”Santhosh Nair指出。本地化市场的需求也是风河的另一个发展重点,例如,中国地区的医院日常需诊断的人数和次数远远超过美国,因此医疗设备的处理速度等应作相应调整。针对当地市场需求设计出适合当地市场的产品,将能够更好地服务该市场。此外,产业的融合也将使许多产品不再局限于医疗行业,消费电子、手持设备将与医疗行业交互融合发展。
       针对安全和连通需求提供创新产品
       安全性:针对全球联网设备都有被侵入的危险这一问题。风河认为,未来5年之内,安全性将从最底层往上延伸到应用层面,每个层面都应将安全要求加入设计中。在中间部分,即网络通讯和操作系统层,风河公司已经有产品通过了安全认证。在采用多核的情况下,可以将事件拆分为由每个核负责不同的功能,之前硬件已经提供了这种隔离式的支持,现在风河的软件也可以支持,其VxWorks操作系统已经可以提供不同的用户身份进行不同操作的功能。
       连通性:实现设备的连通之后,血压计、血糖仪等前端传感测量的数据将通过互连技术将数据传输到网关(如手机、计算机),进行初步运算后再发送到远端的医院,同时数据也可以再回传至网关,实现双向的数据流动。因为物联网和云端对通信协议有更高的要求,所以风河在未来3至5年将专注于设备与设备的互连。 Santhosh Nair 认为该领域的难点是行业标准太多,而风河通过与主流标准的协会合作,已经把制定的标准预整合在平台中。
       医疗电子产品的最终用户关心的是产品的功能应用,而对主板、操作系统等软硬件并不关心。“因此,设备厂商应该将精力放在最重要的应用上,而不是从底层开始完全自己设计,诸如中间件或是操作系统可以由相关的厂商来帮助你完成。”
       中国厂商有望在远程医疗领域获突破
       医疗电子产品主要包括初期诊断、医疗影像、检测诊断以及治疗四大类。风河公司最为关注的市场是医疗影像和检测诊断,其中影像部分在风河的医疗产品整体销售额中占到了超过50%的份额。这是因为医疗影像设备大多是大型、复杂、多功能的设备,需要专门操作系统的支持。风河公司中国区销售经理李宁解释说,这类系统控制复杂,设备的操作对精确度要求非常高 (例如CT设备,需实现放射计量的控制和运动控制之间的协调),风河的VxWorks操作系统强调实时、可靠性和一定的安全性,适合这类应用。
       不过,大型医疗设备的进入门槛高,标准规范严格,技术要求高。国内厂商在短时间内很难达到与国外先进厂商相当的水平, 需要政府投资、大学研究等各方面的努力。另一方面,老龄化社会的趋势以及中国的人口压力使得中国本来就不富裕的医疗资源正面临严峻的压力。 Santhosh Nair表示,对于中国、印度和巴西这些地广、人口众多,但医疗资源相对匮乏的国家而言,发展远程医疗具有迫切的需求和深远的现实意义。
       因此,远程医疗有望成本中国本土医疗电子厂商在短期内最有可能实现突破的领域。市场需求迫切,且该领域的规范并没有大型设备那么严格,使得本土厂商较容易进入,完全可以开发一些简单化、便宜和体积小的产品来服务远程医疗行业。
       尽管中国在医疗设备市场一直享有成本低的优势,但Santhosh Nair也坦承,低成本并不等同于低质量,医疗设备是与生命相关的产品,必须加强质量控制;此外,整体成本也应该更加精算,从底层硬件到上层软件以及研发成本等都要计算在内。“国内的厂商在计算成本时将维护成本割裂了,下一代技术迁移的成本也没有计算在内。政府则有必要对医疗产品设置更高的门槛。”李宁补充道。凭借多年的实时操作系统开发经验和对多核处理的支持,风河公司将帮助中国医疗设备厂商降低成本、快速进入市场,并提升质量标准。
        文章转载,原文:http://www.ed-china.com/ART_8800042943_400007_500012_OT_540393a7.HTM
