查看: 4586|回复: 0
[供应] 工业颜色测量_色度计_Admesy
发表于 2011-8-31 20:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词:色度计 颜色测量 CIE1931 LED颜色测量 LCD颜色测量 颜色测试 色温 色差 色差测量 显色指数 液晶颜色测量 等离子屏幕颜色测量 闪烁测量 对比度测量 颜色匹配函数 颜色 高速颜色测量 在线颜色测量 RGB颜色测量亮度测试 亮度均匀性测试 对比度测试 缺陷分布测试; RGB三原色 色泽测量 流水线颜色测量 工业检测颜色测量 显示器检测颜色测量 显示屏检测颜色测量 色彩测量 代理 供应 提供 出售 求购
请联系 刘先生  Mob 13927443410 QQ 121206359,Email: mrliuyugang@163.com。更多详细产品资料和解决方案请参见http://g1983111.cn.alibaba.com/.
工业领域颜色测量系统
Admesy B.V. 公司的产品在颜色现场在线分析领域有着很长的应用历史,其易于操作的产品和软件非常适合于需要 100% 检测的工业领域。 Admesy 提供的产品主要满足于那些制造高端显示产品和需要高速测试应用的客户,并能给最终客户提供最佳的解决方案及技术服务。 Admesy 在行业应用,产品设计,以及客户服务方面有着多年的经验,目前在手机显示屏和液晶面板领域已经取得广泛应用,Iphone、三星、LG等知名国际品牌都采用Admesy色度计在线检测来保证产品的颜色品质。
Brontes 色度计
Brontes 色度计用于不需要定期校准而必须保持颜色的一致性和长期稳定性的应用场合。 Brontes 使用滤波片技术来保证设备之间的长期稳定和一致。 并且Brontes 色度计具有采集速度快和准确性好的特点, 适用于工业领域的在线检测和仪器集成领域,特别适用于 LCD 和 LED 行业。 此外, 其它需要进行高速颜色采集分析的产品, 也是 Brontes 色度计的应用场合,其颜色采集速率可达 5500 次 / 秒。
Brontes 色度计产品特点
        高速颜色测量
        测量指标:XYZ, Yxy, RGB, Yu’v’, CIE Lab, LCH …
        闪烁和对比度测量
        照度测量
        色泽测量
        响应时间测量
        在线应用
        I/O 控制接口
        电脑控制或独立操作
        USB2.0/RS232 通讯模式
Brontes 色度计应用领域
        LCD/LED/等离子屏幕
        白点调整
        电子书 电子阅读器(E-reader)
        照明 灯具
        玻璃
        溶液
        塑料
Brontes-LL 色度计
    Brontes-LL(Low Luminance) 色度计具有 Brontes 色度计特性外,特别适合于低亮度的应用场合。针对颜色测量,检测效率为20次/秒。针对闪烁测量(即照度测量)18000 次 / 秒。
Brontes-IS 色度计
    Brontes-IS 色度计主要用于如 LED 分选机等需具备快速分选功能的场合。 Brontes-IS 色度计内部集成了一个积分球以更准确地测量待测样品的颜色,把色坐标的测量重复精度提高至±0.0005,并且颜色测量效率提高至10000次 / 秒。 Brontes-IS 色度计具有内部温度补偿功能,适用于 OEM 集成开发。
指标        范围        准确性        重复性
亮度        16 位 X, Y, Z        >60 dB @ 无平均 ±0.1%        ±0.1%
色度:xy        CIE1931 颜色匹配函数        ±0.001@等能点 (xy=0.333)        ±0.0005
主波长        420 – 640 nm        <1 nm        ±0.1 nm
速度        10000颜色点 / 秒
 楼主| 发表于 2011-10-29 23:55:18 | 显示全部楼层
介绍:介绍一种测量亮度、色度、色温、对比度、闪烁(Flicker)、响应时间、gamma曲线等参数的色度计。包括色度计的详细指标参数、结构、和应用领域。特别适合于实验室颜色应用和LCD测量领域的用户(因为能测Response time),快速得到液晶面板、PDP、TFT屏幕、OLED屏幕、电子书、灯具、EL屏幕的各项色度数据,得到一个完整的测试报告。性价比极高。
关键词:色度计 颜色测量 液晶颜色测量 LCD颜色测量 LED屏颜色测试 色差测量 显色指数测量 等离子屏幕颜色测量 背光颜色测量 彩电颜色测量 手机颜色测量 闪烁测量 对比度测量 高速颜色测量 在线颜色测量 RG颜色测量 亮度测试 亮度均匀性测试 对比度测试 缺陷分布测试;色泽测量 流水线颜色测量 工业检测颜色测量 显示器检测颜色测量 色彩测量 代理 供应 提供 出售 求购
荷兰的Admesy B.V. 公司脱胎于享誉世界的飞利浦公司,在光学设计、软件系统和和器件集成方面都有非常强的技术实力,Admesy公司专注于为企业和研究机构提供各种色度测量的产品,包括普通型色度计、低亮度色度计和反射式色度计。Admesy特别致力于满足制造高端显示产品和需要高速测试应用的客户,并能给最终客户提供最佳的解决方案及技术服务。Admesy公司推出的主打产品Brontes色度计凭借着其全面的测试能力、使用方便、快速测量和极高的性价比赢得了广大客户的一致认同,目前一些手机屏和液晶屏的主流国际厂商,例如三星、LG、统宝等公司均已采用Admesy的产品对产品进行在线检测。
        Brontes色度计能够应用于显示屏测量、电子阅读器测量和塑料测量等方面,而其最大的特点还是能够为从手机屏到投影仪(投影屏幕)再到大型屏幕提供全套的测试方案,对显示类产品所有需要检测的参数都进行测定和校正,为最终用户提供一站式的解决方案。下面从Brontes色度计的产品特点、应用领域、测量内容和指标参数四个方面分别进行总结。
一、Brontes色度计的指标
指标        范围        准确性        重复性
分辨率        16bit for X, Y and Z        >60dB without averaging for X, Y, Z
亮度        0.05–500,000 cd/m&sup2;
8个增益级自动调整        ±4%        ±0.1%
色度        CIE1931 颜色匹配函数        ±0.001@等能点 (xy=0.333)        x,y : ±0.001 for Y > 2 cd/m&sup2;
x,y : ±0.0002 for Y > 10 cd/m&sup2;
对比度        > 10,000,000        ±5%(和最小Y值有关)        ±5%(和最小Y值有关)
切换时间        >0.1ms        ±5%
闪烁
Contrast Method        >0.05%@50%亮度        ±0.02%@50%亮度        ±0.02%
闪烁
JEITA Method        >0.05%@50%亮度        ±0.02%@50%亮度        ±0.02%
测量角度        ±2.75°~±17.5°
距离        0mm        25mm        75mm
最大测量尺寸        4.5mm        20mm        52mm
测量速度        亮度18000次/秒,色度5500次/秒
工作温度        0~40℃
探头类型        Si探测器结合滤波片
测定指标        亮度(包括crosstalk)、色坐标、对比度、响应时间(Response time,切换时间)、闪烁(Flicker)、伽马系数(gamma,γ)
体积        50x50x100 mm
装配        &frac14; BSW (fits &frac14; UNC) mount on bottom plate, 4xM4 threat holes on bottom plate, 4xM4 threat holes on front.
* 采用5次测量取平均的方法时1个色度采样时间约为1ms.
二、Brontes色度计的产品特点
Brontes色度计的最大特点是高速测量和高性价比。
&#61618;        高速颜色测量
&#61618;        测量指标:XYZ, Yxy, RGB, Yu’v’, CIE Lab, LCH …
&#61618;        在线应用
&#61618;        I/O 控制接口
&#61618;        电脑控制或独立操作
&#61618;        USB2.0/RS232 通讯模式
&#61618;        强大的技术服务和系统集成经验
三、Brontes色度计的应用领域
&#61618;        LCD/LED/等离子屏幕
&#61618;        电子书 电子阅读器(E-reader)
&#61618;        投影仪
&#61618;        照明 灯具
&#61618;        玻璃
&#61618;        溶液
&#61618;        塑料
四、Brontes色度计的测定内容
Brontes色度计能够测量除亮度和色度之外的多个色度学物理量,其可测量的参数和测试范围具体有:
&#61618;        亮度
&#61618;        色度:XYZ, Yxy, RGB, Yu’v’, CIE Lab, LCH …
&#61618;        Gamma校正(校正gamma曲线);
&#61618;        白平衡校正(白平衡调整,白点校正,Adjust white point);
&#61618;        对比度校正(Contrast trimming);
&#61618;        闪烁(Vcom)校正(Flicker trimming):Contrast方法和JEITA方法
&#61618;        暗电平(black level)校正;
&#61618;        响应时间(Response time,切换时间,Swithing time)
Brontes色度计LCD液晶屏在线检测系统
Brontes色度计能够测量响应时间Response time,特别适合液晶面板厂家使用。下面以一个9点测试系统为例介绍Brontes色度计在LCD液晶屏显示领域的应用。硬件系统为放置在支撑架上的Colorimeter色度计连接Measurement PC 电脑,而软件系统则为Pattern generator图像发生器和Operating software测试软件。
        这个系统的关键是要保证色度计有足够快的测量速度和能够测量液晶面板的各个色度参数(对比度、切换时间、闪烁、伽马系数、白平衡等),在满足以上两点的前提下,完成色度计和标准色度系统的较准就能够开始进行大批量的产品测试了。Brontes色度计软件测试的截图如下,界面非常友好且易于操作,能够让客户轻松得到显示屏的各个重要参数,并自由导出。
