查看: 2689|回复: 0
[供应] 反射色度计_工业红绿光白光源_RGB光源_Admesy
发表于 2011-8-31 20:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词:反射式色度计 反射颜色测量 在线反射测量 颜色测量颜色测试 色温 色差 色差测量 显色指数 颜色测试 色温 色差 色差测量 显色指数 流水线反射测量 不同角度反射测量 工业反射测量 工业反射颜色测量 色彩测量 代理 供应 提供 出售 求购
顶尖科仪 深圳办事处 刘先生 Tel 86614815 Mob 18938945201 QQ 121206359,Email: ygliu@psci.cn。更多详细介绍:http://blog.sina.com.cn/u/1934278092,顶尖科仪主页http://www.psci.cn/Index.asp。
工业领域颜色测量系统——反射色度计
Admesy B.V. 公司的产品在颜色现场在线分析领域有着很长的应用历史,其易于操作的产品和软件非常适合于需要 100% 检测的工业领域。 Admesy 提供的产品主要满足于那些制造高端显示产品和需要高速测试应用的客户,并能给最终客户提供最佳的解决方案及技术服务。Admesy 在行业应用,产品设计,以及客户服务方面有着多年的经验,目前在手机显示屏和液晶面板领域已经取得广泛应用,Iphone、三星、LG等知名国际品牌都采用Admesy色度计在线检测来保证产品的颜色品质。
Brontes 色度计产品特点
        0° 45°在线颜色测量
        测量指标:XYZ, Yxy, RGB, Yu’v’, CIE Lab, LCH …
        稳定LED光源
        在线应用
        I/O 控制接口
        电脑控制或独立操作
        USB2.0/RS232 通讯模式
Brontes 色度计应用领域
        太阳能电池
        纸张
        镀膜 薄膜
        织物
        玻璃
        涂料
        溶液
        塑料
Arges-45 反射式色度计
Arges-45 反射式色度计用于不需要定期校准而必须保持颜色的一致性和长期稳定性的应用场合。Arges-45 反射式色度计使用XYZ 干涉滤波片技术来保证设备之间的长期稳定和一致。并且,通过一个光学反馈回路来保证输出光源的稳定性。 颜色参数依据CIE1931 标准进行测量,其采集速率可达10000次/秒。
指标        范围        准确性        重复性
亮度        16 位 X, Y, Z        >60 dB @ 无平均         -
光源输出        白光LED        <0.3%        ±0.1%
光源        D60 D50 C        <1 nm        -
Ddlta E        >0.05        0.02        ±0.03(CIE 1976)
Vates 颜色和色泽测量系统
   Vates 颜色和色泽测量系统用于不需要定期校准而必须保持颜色的一致性和长期稳定性的应用场合。Vates 颜色和色泽测量系统使用 XYZ 干涉滤波片技术来保证设备之间的长期稳定和一致。并且,通过一个光学反馈回路来保证输出光源的稳定性。颜色参数依据 CIE1931 标准进行测量, 其颜色和色泽采集速率可达 4000 次 / 秒。Vates 颜色和色泽测量系统最大的特点在于多角度对样品的颜色和色泽进行测量。
指标        范围        准确性        重复性
颜色指标
分辨率        16 位 X, Y, Z        >60 dB @ 无平均        <0.3%
光源输出(Y)        白光 LED        <0.3%        ±0.1%
光源        D65, D50, C        <1 nm
Delta E        >0.05        0.02        ±0.03 (CIE 1976)
操作温度        10-40℃
色泽指标
分辨率        16 位 X, Y, Z        >60 dB @ 无平均        -
色泽        20℃ 0-2000 GU;60℃ 0-1000GU        0-99.9GU <=0.5 GU;0-2000GU<=0.5%GU        0-99.9 GU <=0.1 GU; 0-2000GU<=0.1%GU
操作温度        10-40℃
RGB单色和白光光源
Steropes-LED 光源用于需要长期稳定提供光源的场合。 Steropes-LED 光源具有内部光路调节电路以稳定控制光源输出。 Steropes-LED 光源可以通过 USB 进行控制, 也可以单独操作。 光源输出强度可通过编程单独控制, 并且开关可以通过软件进行控制。
Steropes-LED 光源产品特点
&#61618;        R, G, B 和白光显示
&#61618;        PC 控制或独立操作
&#61618;        自调节光源
&#61618;        超快稳定速度
&#61618;        线性输出
&#61618;        长期稳定性
Steropes-LED 光源指标参数
指标          范围
光源          LED 作为光源, 可显示 R, G, B 和白光
光源输出      可调范围 0.0~100.0%, 步长 0.1%
准确性        0.1%
稳定时间      <10 ms
使用寿命      >20,000 hours
通讯模式      USB2.0 / RS232
ALS-NW-45 反射式光源
    ALS-NW-45 反射式光源与 Brontes 色度计进行组合用于样品反射测量。 ALS-NW-45 可以通过一根光纤与 Brontes 色度计匹配使用。
