查看: 6538|回复: 2
[技术] 测距望远镜的原理应用和功能特点简介
发表于 2011-9-2 10:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    测距望远镜一般采用脉冲法来测量距离。脉冲法测距的过程是这样的:测距仪发射出的激光经被测量物体的反射后又被测距仪接收,测距仪同时记录激光往返的时间。光速和往返时间的乘积的一半,就是测距仪和被测量物体之间的距离。脉冲法测量距离的精度是一般是在+/- 1米左右。另外,此类测距仪的测量盲区一般是15米左右。
    测距望远镜具有在清晰地观察物体的同时,可测量固定和慢速运动物体在一定范围内的距离。具有测距精度高、测距时间短、距离显示直观、耗电省和自动断电等优点。测距望远镜的激光发射功率小,对人眼安全;不需要合作目标,单人操作!可对任意目标测距;仪器体积小,重量轻,便于携带。机内使用一节CR2电池供电,购买和更换均很方便。测距盲区短!仪器机身小巧的特点!
发表于 2011-9-2 21:42:31 | 显示全部楼层
是广告?
发表于 2013-4-12 14:35:53 | 显示全部楼层
激光测距望远镜一般用得到的滤光片是905nm,带宽15--60之间,其中30、35、40、45居多
905nm滤光片
φ9×3
公差:±0.1
材料:HB850
OD2 @400-1100nm
Tpeak≥88%@905nm
FWHM: 40±5nm
光洁度:80/50
您的光学滤光片合作伙伴! ----昆明宇隆光电技术有限公司
Kunming Yulong Optical & Electronics Technology Co.,Ltd
昆明国家高新技术产业开发区昌源中路新知巷8号
Tel: 0871-6831 7717 Ext.807    Fax:0871-6831 7850
E-mail: opticalfilter@optolong.com       QQ:2458127750------
