查看: 2505|回复: 0
XP终极优化!
发表于 2004-8-14 17:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿嘿,经过优化,我可以用自己的CII900+128M SD轻松流畅地运行XP了……如何做,慢慢看(因XP版本不同而略有差别)
一、系统优化设置。 1、删除Windows强加的附件: 1) 用记事本NOTEPAD修改\winnt\inf\sysoc.inf,用查找/替换功能,在查找框中输入,hide(一个英文 逗号紧跟hide),将“替换为”框设为空。并选全部替换,这样,就把所有的,hide都去掉了, 2) 存盘退出, 3)再运行“添加-删除程序”,就会看见“添加/删除 Windows 组件”中多出了好几个选项;这样你可以删除好些没有用的附件
2、关掉调试器Dr. Watson; Dr.Watson是自带的系统维护工具,它会在程序加载失败或崩溃时显示。运行drwtsn32,把除了“转储全部线程上下文 ”之外的全都去掉。否则一旦有程序出错,硬盘会响很久,而且会占用很多空间。如果你以前遇到过这种情况,请查找user.dmp 文件并删掉,可能会省掉几十M的空间。这是出错程序的现场,对我们没用。然后打开注册表,找到HKEY_LOCAL_MACHI NE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug子键分支,双击在它下面的Auto键值名称,将其“数值数据”改为0,最后 按F5刷新使设置生效,这样就彻底来取消它的运行了。 另外蓝屏时出现的memory.dmp也可删掉。可在我的电脑/属性中关掉BSOD时的DUMP
3、关闭“系统还原”:鼠标右健单击桌面上的“我的电脑”,选择“属性”,找到“系统还原”,如果你不是老噼里啪啦安装一些软件 (难道你比我还厉害??),你也可以去掉,这样可以节省好多空间。
4.关闭“休眠支持”:因为休眠功能占的硬碟空间蛮大的, 所以关闭比较好, 控制台--电源选项--休眠(不要打勾) (蓝调注:我觉得休眠还是很有用的。)
5、关掉不必要的服务 单击“开始”→“设置”→“控制面板”。双击“管理工具”→“服务”,打开后将看到服务列表,有些服务已经启动,有些则没有。右 键单击要配置的服务,然后单击“属性”。在“常规”选项卡上选择“自动”、“手动”或“禁用”,其中“自动”表示每次系统启动时 ,Windows XP都自动启动该服务;“手动”表示Windows XP不会自动启动该服务,而是在你需要该服务时手动启动该服务;而“禁用”则表示不允许启动该服务。在实际配置时,选择“手动” 或者“禁用”都可以实现关闭该服务的目的,推荐使用手动功能,这样你随时可以启动一些临时需要的服务。 有些服务是Windows XP所必需的,不能关闭,否则将会造成系统崩溃。至于各项服务的功能,我们可以通过双击该服务或将鼠标悬停在该服务名上查看。具 体服务的说明浅显,大家看得懂,可以自己选择那些要那些不要。修改的方法是:选中禁用的服务,点右键,选\"属性\" \"停止\",将\"启动类型\"设置为\"手动\"或\"已禁用\"。
6、加速XP的开关机 1)缩短等待时间 开启注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Contr ol, 将 WaitToKillServiceTimeout 设为:1000或更小。 ( 原设定值:20000 ) 找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键,将右边视窗的 WaitToKillAppTimeout 改为 1000, ( 原设定值:20000 )即关闭程序时仅等待1秒。将 HungAppTimeout 值改为:200( 原设定值:5000 ), 表示程序出错时等待0.5秒。
2)让系统自动关闭停止回应的程式。 打开注册表 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键, 将 AutoEndTasks 值设为 1。 ( 原设定值:0 )
3)MsConfig。大多数朋友都应该熟识MsConfig了,这是一个系统内置的Windows设置工具。点击开始菜单,选 择“运行”,然后在录入框中敲入“msconfig”回车。我们要动手脚的是(启动)选项卡,点击它,这个选项卡中显示了Win dows启动时运行的所有程序。这里没有一个程序对Windows来说是生死悠关的,所以放心大胆地把不要的去掉。把部分勾勾去 掉之后,Windows启动会快些,同时空闲的系统资源也会多出一些。
7、XP Prefetcher   Windows XP自带了一个名为Prefetcher的服务,这个服务管理着Windows启动时的程序初始,其中指定的程序可以在以后使用 中快速载入。Prefetcher在默认情况下就是打开的,不过它的性能还可以进一步提升。打开注册表编辑器,在注册表中找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\MemoryManagement\PrefetchParameters,其中有一个键值名为EnableP refetcher,多数情况下它的值是3。推荐设置值是5,在我的机子上,设为5的时候工作状态最佳。可以随便试试不同的数值 ,直到找到最适合自己机子的值为止。    也可以把Prefetcher禁用掉,只需把值设为0就可以了。不过,除非是为了测试用途,一般人都不会傻到把它设为0。
8、压缩文件夹  这是一个相当好的优化,Windows XP内置了对.ZIP文件的支持,我们可以把zip文件当成文件夹浏览。不过,系统要使用部分资源来实现这一功能,因此禁用这一 功能可以提升系统性能。实现方法非常简单,只需取消zipfldr.dll的注册就可以了,点击开始——运行,敲入: regsvr32 /u zipfldr.dll 。然后回车即可。
9、不加载DLL文件  浏览器在使用之后往往会有部分DLL文件在内存中缓存好长一段时间,相当大一部分内存会被不用的DLL文件点用。为了防止这种 事情发生,找到注册表如下位置HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Explorer 接下来建立一个名为AlwaysUnloadDLL,值为1的双字节值。 如果想要去除这项优化,只需把该键值设为0(也可以干脆把键删掉)。注意:该项优化要在Windows重新启动后才生效。
10、完全关闭Windows XP文件保护功能。此招慎用   从注册表中找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon,修改“SFCDisable”键值为“FFFFFF9D”,如果需要重 新启用该功能,重新设置为“0”就可以了。
11、手动指定进程次序查看 同时按下Control+Alt+Delete三个键,然后点击“Processes(进程)”选项卡,可以看到一个如上图所示 的对话框,在这里可以看到目前正在运行的所有进程。如果要为一个程序分配更多的进程时间,如3D Studio Max,只需右键点击这个进程,再把鼠标指针向下移动到“Set Priority(设置优先级)”,然后选择你想要这个程序处在哪个优先级。当我接收email时,我会把3DMAX设 为“标准”,但当我离开计算机的时候,我会把它的优先急提升为最高的“实时”,这样可以计算机更专注更快速地处理3D动作
12、关闭错误回报 控制台----系统----进阶----右下角---错误报告----关闭
13、加快窗口显示速度:我们可以通过修改注册表来改变窗口从任务栏弹出,以及最小化回归任务栏的动作,步骤如下:打开注册表编 辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics子键分支,在右边的窗口中找到MinAniMate键值,其类型为RE G_SZ,默认情况下此健值的值为1,表示打开窗口显示的动画,把它改为0,则禁止动画的显示,接下来从开始菜单中选择“注销” 命令,激活刚才所作的修改即可。
 14、去掉“更新”选项:对于大多数的用户来说,Windows XP的Windows Update功能似乎作用不大,我们可以去掉它,操作步骤如下:打开注册表编辑器,找到 HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer子键分支,选择“编辑”菜单下的“新建”命令,新建一个类型为REG_DWORD的值,名称为NoCommon Groups,双击新建的NoCommonGroups子键,在“编辑字符串”文本框中输入键值“1”,然后单击“确定”按钮并 重新启动系统即可。 15、修改Windows XP的登录背景图案:面对长久不变的单调的登录图案,你可能日久生厌,我们可以通过注册表来把它换成自己喜欢的图案,步骤如下: 打开注册表编辑器,找到HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop子键分支,双击wallpaper,键入你选择好的图片的路径,如:c:\Documents and Settings\My Documents\My Pictures\mypic.bmp,点击“确定”,然后找到Tilewallpaper,双击它输入键值“1”,重新启动系 统即可看到效果。 16、修改登录时的背景色:如果你还想修改登录时的背景颜色,可以按以下步骤操作:打开注册表编辑器,找到HKEY_USERS \.DEFAULT\Control Panel\Colors子键分支,双击子键分支下的Background键值名,出现“编辑字符串”对话框,在“数值数据”文 本框中输入代表颜色的键值(比如黑色的RGB值为000,白色的RGB值为255 255 255,系统默认值是58 110 165),点击“确定”按钮,重新启动系统即可。
 17、设置启动信息或增加警告信息:如果在启动Windows XP时,希望显示一些自己定义的个性化信息,可以按以下步骤来操作:打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHIN E\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon子键分支,双击在它下面的LegalNoticeCaption健值名称 ,打开“编辑字符串”窗口,在“数值数据”文本框中输入信息对话框的标题,比如“你好,欢迎使用本机器”,然后双击LegalN oticeText,在随后出现的“编辑字符串”窗口中输入想要显示的警告信息,比如“请不要随意修改本级的设置,谢谢!”,单 击“确定”按钮,重新启动即可看到修改后的效果了。
18、每次启动时保持桌面设置不变:我们可以通过修改注册表来保护我们的桌面设置,无论做 了什么样的修改,只要重新启动之后桌面 就会恢复原样。步骤如下:打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USERS\Software\Microsoft \Windows\CurrentVersion\ Polices \Explorer子键分支,在它的下面找到NoSaveSettings,其类型为REG_SZ,将其键值改为“0”,或者直 接删除该键值项,重新启动系统使设置生效。
 19、任意定制按钮颜色:尽管Windows XP本身带有多种窗口显示方案,但用户想定义某一个部位的颜色,比如把按钮的颜色由黑色改为蓝色或红色,这时就需要修改注册表了 ,步骤如下:打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Colors子键分支,双击在它下面的Bottontext,在打开的对话框中将其键值改为你想要颜色的值,比如红 色255 0 0,单击“确定”按钮,并重新启动系统即可看到效果了,此时按钮上的文字颜色将变成红色,此外你还可以修改按钮的宽度和高度及背 景等参数。
 20、修改鼠标右键菜单 我们知道在98下可以通过注册表来修改鼠标右键菜单,其实在WinXP中也可以。方法如下:这里以在鼠标右键菜单上添加“用DO S窗口在这里浏览”为例。 1)打开注册表编辑器,找到HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell,然后选中它,点击鼠标右键, 新建一个主键,取名为“DOS”,然后选中新建的主键,在右边双击默认字符串值,在弹出的对话框中输入“用DOS窗口在这里浏览 ”,然后选中新建的主键,再建立一个主键,取名为“command”,选中“command”主键,修改默认值为“cmd.ex e /k \"cd %L\"”即可。 2)检查:在任意一个文件夹上按下鼠标右键,可以在弹出的菜单里面看到“用DOS窗口在这里浏览”,选择用DOS窗口在这里浏览 ,按下鼠标左键,看到没有,DOS窗口弹了出来!
21、修改系统ID号(ID号在WinXP里面很重要) 在系统属性里面的常规标签下我们可以看到一串数字,如:55661-005-0809362-22169等等。这就是ID号。正 版的WinXP每一套的ID号是不相同的(应该可以猜到我的目的了吧?),那么我们可不可以修改呢?当然可以(废话!如果不可以 就没有必要写这篇文章了)。跟我来,看看我的本领! 1)ID号是存放在注册表里面的。主要放在这几个键值下: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Registration的字符串ProductId HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\User inFORMation的字符串产品标识 /*如果没有使用向微软注册的话,这里不会出现*/ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion 的字符串ProductId HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion的字符串ProductId 以上4个地方就是在注册表中存放ID的键值,修改的时候要同时修改,修改完以后再看系统属性里面的常规标签,以免修改失败,导致 ID还原。
22、修改版本号: 在关于Windows里面有一个内部版本号(正式版的是:2600.xpclient.010817-1148),这个版本号也 是存放在注册表中的,具体位置是HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion, 它用一个字符串来记录,修改这个名字叫做BuildLab的字符串就可以修改你的XP的版本号。
23、向隐藏的垃圾箱删除文件   Windows XP垃圾箱的默认位置是在桌面的右下角,在底部系统托盘的上面。如果用户打开多个窗口,则会挡住垃圾箱,使用户无法拖曳文件及文 件夹至垃圾箱。为此,微软公司专门做了非常人性化的设计,当用户拖动一批文件并移至桌面右下角时,用户可以拖动鼠标并将所有文件 移至桌面最下方任务条的空白区域,并在那里停留几秒钟,届时所有打开的窗口将会自动最小化,从而允许用户将文件拖至垃圾箱。另外 ,无论打开的多个窗口是否最大化,用户执行上述操作均可以实现让所有窗口最小化的效果。
24、音乐目录图片随意设   Windows XP在以往的Windows操作系统之上提供了很多更高级的管理功能,其中包括图片册生成器,该图片册生成器可以将唱片封面图片 自动放置到用户对应保存的音乐文件夹内(这些音乐文件一般是微软的WMA格式文件)。虽然这项功能非常方便,但也存在一些问题。 例如如果有些用户以前已经把一些音乐CD光盘转录成MP3格式并保存在硬盘上,虽然用户能够从一些音乐网站如\"www.cdn ow.com\"和\"www.amguide.com\"下载该CD光盘的唱片封面页,但用户只能手工一个一个地将这些封面页 添加至每个音乐文件夹中。这将花费较长时间,而且一旦用户重新安装操作系统,就只好重复上述复杂的操作。 如何解决这一难题呢?其实并不复杂,当用户下载音乐唱片封面图片时,请将该图片文件名保存 为\"folder.jpg\"并 放至相应的音乐文件夹内,这样Windows XP系统会自动将其默认为该文件夹的缩略图片,而且如果用户使用Media Player for Windows XP(MPXP)播放器来播放音乐文件时,系统还会自动显示出该唱片封面图片。这样操作之后即使用户以后重新安装操作系统也没有 问题。 此外,如果用户有需求,还可以在保存上述提及的\"folder.jpg\"文件时再保存 一个名为\"albumartsm all.jpg\"的较小的图片文件,这样做的好处是如果用户使用MPXP播放器播放音乐文件,但播放器的窗口小于200 X 200像素,该播放器便可以直接显示这幅较小的图片,否则播放器需要对\"folder.jpg\"进行处理,调整其大小,以便 显示在较小的窗口,而这自然会对文件调用的速度产生一定影响。
25、便捷地硬盘碎片整理 电脑使用一段时间后硬盘会产生大量文件碎片,用户需要定期调用磁盘碎片整理程序进行清理。 为此,这里向你提供一个可以让你更 加便捷地调用整理硬盘碎片程序的方法。 用户使用“记事本”编辑一个名为\"context_defrag.inf\"的注册表导 入文件,并在该文件中输入下列内容 : ; context_defrag.INF ; Adds Defrag to the right click context menu in Windows XP [version] signature=\"$CHICAGO$\" [DefaultInstall] AddReg=AddMe [AddMe] HKCR,\"Drive\Shell\Defrag\command\",,,\"DEFRAG.EXE %1\" 编辑完毕后用鼠标右击该文件并选择“安装”,安装后即在Windows XP操作系统内添加了一个文本菜单。用户需要整理硬盘时,打开“我的电脑”,用鼠标右击选中需要进行整理的硬盘盘符,从弹出的文 本菜单中选择\"defrag\"项,这时系统就会自动调用内置的\"defrag.exe\"程序整理硬盘。 如果用户需要将上述安装到系统注册表的信息删除,可使用regedit.exe注册表编辑 器进行编辑修改,具体操作为寻找到 \"HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\\"目录项,删除其中的\"defrag\"文件夹,最后关 闭注册表编辑器。
26、清除共享文件夹   Windows XP操作系统一个比较不友好的用户界面是在“我的电脑”窗口上半部分显示所有共享的文件夹,如果用户设置的共享文件夹较多,每当 打开“我的电脑”窗口时,就会列有很多共享文件夹信息。如何删除这些信息显示呢?使用注册表编辑器,并寻找这个主键\"HKEY _LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ My Computer \ NameSpace \ DelegateFolders\",在该主键下有一个名为 {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee的副键,删除该副键便可清除那些共享文件夹信息。 上述修改无需重新启动便可生效。
 27、显示共享设置标签   Windows 2000操作系统中用户在设置文件夹的共享属性时操作非常简便,只需用鼠标右击该文件夹并选择属性,就可以看到共享设置标签。而 在Windows XP系统设置文件夹共享时则比较复杂,用户无法通过上述操作看到共享设置标签。具体的修改方法如下:打开“我的电脑”中的“工具 ”,选择“文件夹属性”,调出“查看”标签,在“高级设置”部分滚动至最底部将\"Use simple file sharing (Recommended)\"前面的选择取消,另外如果选项栏里还有\"Mickey Mouse\"项也将其选择取消。这样修改后用户就可以象使用Windows 2000一样对文件夹属性进行方便修改了。
28、调用系统声音方案   与以往的Windows操作系统相比,Windows XP提供了更加优秀的声音方案,但系统默认却没有调用该方案。为了激活该方案,我们需要执行下列操作:打开“控制面板”,选择“ 声音、语音、音频设备”项,从中找到“修改声音方案”的任务栏,在打开的对话框中选择“Windows默认”,此时系统会提示用 户是否保存以前的声音方案设置,用户可以选择“否”并点击“确认”,完成修改
29、加快开始菜单的显示   Windows XP系统默认的开始菜单显示较慢,但用户可以通过编辑注册键值来加快显示,具体方法是:打开注册表编辑器,寻找\"HKEY_C URRENT_USER \ Control Panel \ Desktop \ MenuShowDelay\"主键,系统默认值为400,用户可以根据自己的喜好适当调小该键值,最低可设为“0”。如果此方 法无效,请从“控制面板”中选择“显示属性”,在“显示效果”中选择“高级”,将\"show menu shadow\"项的选择取消,这样便可以加快开始菜单的显示了。
30、让欢迎窗口更清晰   Windows XP系统的显示效果得到了较大提高,这主要是基于它使用了名为\"ClearType\"的清晰化技术,该技术特别让使用笔记本 电脑及液晶显示器的用户在运行Windows XP操作系统时感受到与以往系统不同的效果。但由于该清晰效果只有当Windows启动完毕后才能调用,因此在系统启动过程中的 欢迎窗口仍然无法实现这一效果。为了使欢迎窗口更加清晰,用户可以使用注册表编辑器进行修改,寻找到这两个主键 \"(default user) HKEY_USERS \ .Default \ Control Panel \ Desktop \ FontSmoothing (String values)\"和\"HKEY_USERS \ .Default \ Control Panel \ Desktop \ FontSmoothingType (Hexadecimal DWORD values)\",将键值修改为“2”,这样便可以实现清晰显示效果了。
 31、启动时禁止自动调用\"Windows Messenger\"   为了推广微软公司推出的即时聊天程序\"Windows Messenger\",Windows XP操作系统的默认设置是在系统启动时便调用该程序。但如果你并不习惯使用该程序,可以通过删除\"HKEY_CURRENT_ USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\MSMSGS\"此 键来实现。
 32、在关机对话框中显示“休眠”   Windows XP的默认设置是在关机对话框中没有让系统进入休眠状态的选项,而显示该选项的操作非常简单,当出现关机对话框时,用户可以同时 按下\"SHIFT\"键,这样“休眠”选项便出现了。
 楼主| 发表于 2004-8-14 17:50:00 | 显示全部楼层
(2)硬件优化
1、内存性能优化 Windows XP中有几个选项可以优化内存性能,它们全都在注册表下面位置:  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Cu rrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management 1)禁用内存页面调度(Paging Executive)  在正常情况下,XP会把内存中的片断写入硬盘,我们可以阻止它这样做,让数据保留在内存中,从而提升系统性能。要注意的是,拥 有很多内存的用户(256M以上)才好使用这个设置。这个设置的名字正如它的功能一样,叫“DisablePagingExec utive”。把它的值从0改为1就可以禁止内存页面调度了。  2)提升系统缓存:把LargeSystemCache键值从0改为1,Windows XP就会把除了4M之外的系统内存全部分配到文件系统缓存中,这意味着XP的内核能够在内存中运行,大大提高系统速度。剩下的4 M内存是用来做磁盘缓存的,在一定条件下需要的时候,XP还会分配更多一些。一般来说,这项优化会使系统性能得到相当的提升,但 也有可能会使某些应用程序性能降低。正如前面所说的,必须有256M以上的内存,才好激活LargeSystemCache,否 则不要动它。   3)输入/输出性能:这个优化只对server用户才有实在意义——它能够提升系统进行大容量文件传输时的性能。在默认情况下, 这个键值在注册表中是不存在的,必须自己建一个DWORD(双字节值)键值,命名为IOPageLockLimit。多数人在使 用这项优化时都发现8到16M字节之间性能最好,具体设什么值,可以设进去试试看哪个值可以获得最佳性能。记住这个值是用字节来 计算的,因此,譬如你要分配12M的话,就是12 * 1024 * 1024,也就是12582912。跟前面的内存优化一样,只有当你的内存大于256M的时候才好更改这里的值。 2、打开DMA:到设备管理器里选择IDE ATA/ATAPI 控制器,到Primary/Secondary IDE Channel里面的进阶设定 ,将所有的转送模式都设定为使用DMA(如果可用的话) ,系统就会自动打开DMA支援(在BIOS里也应该要先设为支援DMA)
3、XP里关闭光驱自启动(Autorun)功能:打开:我的电脑,在“移动存储设备”下,右键单击CD-ROM 驱动器,然后单击“属性”,看到“自动播放”选项卡了么?自己去改吧。
  4、设置CPU:Windows XP无法自动检测处理器的二级缓存容量,需要我们自己在注册表中手动设置,首先打开注册表(运行中输入“Regedit”),打 开: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\,选择“SecondLevelDataCache”,根据自己所用的处理器设置即可,例如PIII Coppermine/P4 Willamette是“256”,Athlon XP是“384”,P4 Northwood是“512”
5、XP安装驱动程式时,往往会出现一个窗口,说这个程序没有经过微软的验证,我们可以在控制面板——系统——硬件——设备管理 员——驱动程序签名,看到了选项了么,知道该怎么做了吧。
6、为IRQ中断请求排优先次序 计算机的每一个主要部件都设了个IRQ中断号。这里就是要通过修改每个IRQ请求的优先次序达到优化目的。这里主要的优化对象是 系统/CMOS实时钟,它通过主板来提升性能。首先,要确定你想要哪个组件获得更高的性能,然后找到这个硬件正在使用的IRQ中 断号。怎么找呢?打开控制面板里的系统属性(也可以按键盘上的Windows+Break热键组合打开它)。选中“硬件”选项卡 ,然后点击“设备管理器”按钮。右键点击要查IRQ号的组件,选择“属性”,然后点击“资源”选项卡。这里可以看到设备正在使用 的IRQ中断号(如果没有IRQ中断号,选择另一个设备)。把中断号记下来,然后运行注册表编辑器regedit,找到注册表中 的HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Priorit yControl 位置。我们要在这里建立一个名为IRQ#Priority(其中“#”是具体的IRQ中断号)的DWORD双字节值,然后把它的 值设为1。譬如说,我的系统CMOS实时钟的IRQ中断号是8,我要建立的键名就是IRQ8Priority。重新启动计算机之 后,就会发现刚优化过的组件性能有所提高。笔者强烈建议用这个方法优化系统CMOS实时钟,因为它能改善整块主板的性能。当然也 可以把多个IRQ中断号优先级提高,但这样做的效果没那么好,而且有可能造成系统不稳定。要把这个优化设置撤消的话,只要把刚才 建立的注册表键值删掉就OK了。
(3)网络优化
1、加速共享:这是一项很棒的优化,在找到这项优化之前,我经常在漫长地等待窗口显示其它机子上的共享目录中敲破头皮。通常情况 下,当Windows XP连接到其它计算机时,会检查对方机子上所有预定的任务——这真是多余,而且还会让你等上30秒钟,实在太糟糕了。所幸的是, 很容易就可以把这个过程给禁掉。首先,在注册表中找到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microso ft\Windows/Current Version\Explorer\RemoteComputer\NameSpace。在这里面,应该有个 {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF键。只需把它删掉,重新启动计算机后,Windo ws就不再检查预定任务了,速度明显提高!
2、解决WinXP执行时候停顿一下的问题 开始——网络连接——本地连接,按右键,选择属性,选择“Internet协议(TCP/IP)”,点击属性,使用下面的IP地 址:192.168.0.1,子网掩码:255.255.255.0,这样就好了,以後开机就不会停顿了
3、如何让XP自动连网: IE—— 工具——internet选项——连接,勾选 \"网路不存在时拨号\" ,把 IE 拉到 \"启动\" 每次开机完成后, 你已经上线了 ! 还有一种方法: 进入连线内容,把「提示名称、密码、凭证等」的勾勾取消掉,然後把该连线拉到“启动”(蓝调注:估计原作者是港台的,用语不同。 因为我上网用宽带,所以这里简体中文是什么用语不清楚。修改成功的朋友回个帖子,便于我修改。) 4、在默认情况下,XP Pro 会保留一块网卡的20%的带宽。 去掉方法是,以管理员权限登陆 ,开始菜单——运行——键入 gpedit.msc ,出现“组策略”窗口, 展开 \"管理模板”中的“网络” , 展开 \"QoS 数据包调度程序\", 在右边窗右键单击“限制可保留带宽\" ,在属性中的“设置”中有“限制可保留带宽\" ,选择“已禁用”,确定即可。当进行完上述修改并应用后,用户应该在网络连接的属性对话框内的一般属性标签栏中能够看到\"Qo S Packet Scheduler(QoS 数据包调度程序)\"。如果没有该条目,说明修改没有成功,QoS仍然在占用着20%的带宽。Home版不支持该操作,无法去除 该限制! 5、xp内置了防火墙,默认设置是未打开。
 楼主| 发表于 2004-8-14 17:51:00 | 显示全部楼层
(4)XP系统所在分区减肥方法。
1. 删除系统文件备份 sfc.exe /purgecache (一般用户是不怎么用的) 2 删除驱动备份 windows\driver cache\i386目录下的Driver.cab文件 (73mb) 3. 取消系统还原 (总体来说系统还原功能还是不错的,建议除了xp安装的那个盘使用,其它盘都别用,如果哪一天硬盘的空间不够了,可以通过系统清 理程序删除一些比较早的还原点) 4、删除帮助文件(减掉40多mb) (使用中文汉化包的文件大小为92兆,刚开始使用xp的同志最好别删) 5、删掉\WINDOWS\system32\dllcache下文件(减去200——300mb)。(这是备用的dll文件, 只要你拷贝了安装文件,完全可以这样做。既然这样删你没话说) 6、把我的文档、IE的临时文件夹都转到其他盘(分区)。 (同时对系统的速度,和硬盘都有好处,如果使用的是双系统,最好把两个系统的IE临时文件都放在同一个文件夹,这样既加快速度有 节省空间) 7、把虚拟内存也转到其他盘。(就是将这些东西和平时临时下载文件放在一个不大的分区里,这样也方便整理硬盘) 8、将应用软件装在其他盘(这对重装系统也有好处,可以省很多事)。 9、删除\windows\ime下不用的输入法! (日文,韩文,繁体中文输入法,84.5MB) (到底哪个是哪个自己研究一下吧!有时候也要自己动动脑子的,锻炼一下吧!) 10、如用ntfs装xp,本身就节省地盘。
 楼主| 发表于 2004-8-14 17:52:00 | 显示全部楼层
(5)其他小技巧
1、激活显示: 开机后,打开开始菜单中的运行栏,打入:oobe/msoobe /a 如果出现“Windows 产品启用”,表明Windows 已经启用
2、制做dos启动盘: 右键点击“3.5软盘”,选格式化,再选“建立一个MS-DOS开机磁盘”
3、解决任务栏假死(权威的消除QQ、IE等引起任务栏假死)   “控制面板\"-\"区域和语言选项\"-\"语言\"-\"详细信息\",在弹出的\"设置窗口 \"中选择\"首选项\"的\"语言栏\",关闭“在桌面上显示语言栏”,在第三项\"在通知区域显示其他语言栏图标\"复选框 上打上勾。如果不需要手写识别、语音识别的话,也可以再勾选最后一项\"关闭高级文字服务\"。 4、某些软件的兼容性(适用于家用版\"HomeEdition\"及专业版\"Professional\")   对于QQ假死,以及其它某些程序在XP下不能正常运行的现象,可以找到该程序的执行文件,点右键,在弹出的对话框中选择\" 兼容性\"标签,在\"兼容模式\"下选择相应需要的运行环境。 5、双操作系统,怎么卸载xp 先用启动盘启动,然后键入“a:\sys c: ”,再从硬盘重新启动,然后删去 boot.ini, bootsect.dos, ntdetect.com, ntldr ,然后把xp的windows, program files, Documents and Settings等目录直接删去,或格式化 winxp 的硬盘(如果你的xp和win98不在一个分区上的话)
6、如何判断xp是不是中文正式版。 打开看安装文件夹i386,找到SETUPP.INI,用记事本打开,如果内容为: 如果和下面一样,那就是用英文版 corpfiles patch 的。 [Pid] ExtraData=796674736977656D7A622E385892A4 Pid=55274270 目前流出的中文企业版SETUPP.INI 内容是 [Pid] ExtraData=766E74737A7B787061627428828710 Pid=55394270
7、在线更新不能升级的解决方法。 在C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts中最后一行添加 207.68.131.21 http://www.download.windowsupdate.com就可以在线升级了。修改后的文件应该是这样的/ # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a \'#\' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
