查看: 3831|回复: 0
[市场] 小型低功耗光接收模块40Gbps DQPSK用4PD模块上市
发表于 2011-9-2 17:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
       三菱电机株式会社将于6月1号发售一款小型化、低功耗化的40Gbps 4PD模块。该产品作为连接大城市间远距离、大容量通信的光接收模块新产品,将DQPSK 方式接收所需元件集成为一体进行封装。
       新产品的特点:
     1.小型化、低功耗化
     将DQPSK方式接受的必要管芯集成为一体,封装尺寸:11.0×14.9×6.7mm
     (1)装配4个光电二极管(PD)将光信号转换成电流信号
     (2)装配跨阻放大器将电流转换成电压
     标准值为0.6W的世界顶尖水准的低功耗
     PD偏压及跨阻放大器供给电压为3.3V,单电源、电压驱动
     2.确保稳定的传输质量
     采用新开发的表面入射型PD管芯,光接收灵敏度可以稳定保持在0.1dB以下偏振敏感损耗。
     即便是在数千km的传输后,光噪声较多的条件下也能确保Q値为14.9dB的高质量光信号。
     3.大范围接收光波长,可覆盖C波段~L波段(接收光波长为1520~1610nm)
     单一模块就能覆盖从C波段到L波段(光接收波长为1520~1610nm)
     随着互联网需求的急剧增加,通信系统的信息流量也在迅速增加。为了能远距离传输大容量信息,在传输高速化同时,通过光相位调制的信号多级化也在不断研究发展。
     本公司这次上市的DQPSK方式接收元件集成一体的40Gbps4PD模块,有助于光传输设备的小型化及低功耗化。与这款产品配套使用的光发射模块样品,也将预定在2011年度内推出。
