查看: 3664|回复: 0
[产品] 用前摇一摇的震动式发电电池
发表于 2011-9-3 11:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然充电电池已经相当的普及,但是传统的7号电池仍然是遥控器这样小耗电产品主力供电产品。而这种传统的碱性电池对环境的危害,相信已经让环保机构头痛到家了,不过现在他们可以轻松一下了。来自日本的兄弟工业公司推出了一种新型的电池VpGB,可以取代7号电池。
这种电池内置有一个小型震动发电机,电池组由一个发电机和蓄电电池组成,能够提供功耗为100mW以内的电子产品使用。预计这种产品将会用于电视机遥控器、LED照明设备等低功耗产品。使用这种电池的遥控器可以直到遥控器淘汰或者发电机损坏都不需要更换新电池,只需要在使用之前摇晃几下就能产生足够的电量来更换电视节目。可能在不久的将来,我们所使用的遥控器将永远不用更换电池。
该贴已经同步到 update的微博
