查看: 2369|回复: 0
[供应] 工程师手把手教您使用回流焊 SMT生产研发 LED灯 贴片焊接
发表于 2011-9-4 13:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
普惠T962A回流焊套装操作流程:先用印刷台刷锡膏到PCB板上,再把元件用贴片机贴到锡浆上,然后把PCB板放进回流焊,选择温度曲线(有八条曲线可以选择,两条曲线针对有铅锡膏,两条针对无铅锡膏,还有一条红胶固化和一条BGA返修,另外还有两条可以自由设定),七八分钟后报警拿出,板就焊好了。(真正熔锡时间只有几秒,主要是预热和散热)对元件没有任何损伤,可以长时间连续工作,可以双面焊接。最大焊接面积为300*320mm。另有两款大的分别是:400*600MM,300*900MM的,可以焊铝基板,详细的可以看操作视频:
电 话:0755-88360469
传 真:0755-83292149
手 机:13510194551
联系人:曹女士地 址:广东省深圳市福田区福华路318号福鑫苑12D(欢迎带板上门试机,现场演示)
回流焊一共四个型号,焊接面积分别是:
T962:180*235MM,T962A:300*320MM,T962C:400*600MM,T960:300*900MM
(可焊LED灯条)
