查看: 9303|回复: 16
[市场] 激光立体标记
发表于 2011-9-5 14:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      激光三维动态打标在皮革打标中应用很广,技术也很成熟!三维动态CO2打标机,现有很多公司可以如广州创可,深圳大族等等.
三维动态可以扩大X-Y平面打标范围,但无法在Z方向上改变,也就是说,目前的三维动态只能在平面上打标,无法在三维立体空间上打标.
      深圳拓博瑞激光公司,最新推出一款3D-TREATING设备,她通过由公司开发的真正的三维软件控制,实现激光焦点在Z方向的变化,从而实现在任意三维立体表面上打标.3D-TREATING目前主要应用在LDS领域,如手机无线天线,蓝牙天线,立体电路,模塑互连器等.如需了解更多的信息,请联系13168727465
发表于 2011-9-5 15:18:31 | 显示全部楼层
是说的不同焦平面,一次标刻完成吧。
发表于 2011-9-5 15:29:49 | 显示全部楼层
不可以吧一个平面打完打下一个平面么?只要吧3维的数据处理下应该可以的吧。。。
发表于 2011-9-6 09:44:41 | 显示全部楼层
内雕机一直都可以打三维的。不知道和这个是不是相似。
 楼主| 发表于 2011-9-6 16:48:47 | 显示全部楼层
内雕是分层来实现三维:打完一个平面后,工件上升或下降到另一平面,然后在进行加工。
真三维标记:工件是不动的,激光焦点根据三维立体表面而上下移动;所以跟内雕完全不同
发表于 2012-2-23 17:26:56 | 显示全部楼层
楼主3轴动态是针对co2,还是1064nm 和532nm,速度轴响应速度多少啊
 楼主| 发表于 2012-8-9 14:03:45 | 显示全部楼层
1064,532等都可以,速度可达5米/秒
发表于 2012-8-9 22:23:44 | 显示全部楼层
小日本的基恩斯有的,打标通用波段都可以「三滴」
发表于 2012-8-10 09:27:24 | 显示全部楼层
是用可变焦透镜实现的吧?
发表于 2012-8-12 10:20:45 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-13 15:48:55 | 显示全部楼层
nknight23 发表于 2012-8-10 09:27
是用可变焦透镜实现的吧?
就是,是z轴
发表于 2012-8-13 16:13:28 | 显示全部楼层
蓦然回首 发表于 2012-8-13 15:48
就是,是z轴
您说的Z轴是透镜实时移动位置?
可变焦透镜和Z轴不一样。可变焦透镜是透镜的曲率可根据信号变化,Z轴是透镜根据信号移动位置,两者的反应时间等不是一个量级。
点评
打标,打标,三维成型,功率,功率>>>可改变曲率的高聚物受的了?参考参考!  发表于 2012-8-16 03:39
