查看: 4779|回复: 0
[技术] 数字式熔点仪工作原理应用和功能特点简介
发表于 2011-9-6 10:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
   数字式熔点仪是按照药典规定的熔点检测方法而设计的,数字式熔点仪利用电子技术实现温度程控,初熔和终熔数字显示。应用了线性校正的铂电阻作检测元件,并用电子线路实现了快速“起始温度”设定及四档可供选择的线性的升温速率。
   数字式熔点仪采用药典规定的毛细管作为样品管,通过高倍率的放大镜观察毛细管内样品的熔化过程,清晰直观,是制药、化工、染料、香料、橡胶等行为理想的熔点检测仪器。
   数字式熔点仪可用于三个样品熔点的同时测定,通过6*放大镜进行观察,6个观察结果只要按键就可记录储存、显示;标准型可快速程控所需开始点,斜率升温速度为1℃/min;增强型可选择5分钟升降速度等;扩展型6个位置可记录三个样品的开始及终点温度,斜率升降温度可调为1-10℃/min,符合U.S医药要求。
