查看: 10916|回复: 28
[讨论] 镀膜波长偏长是怎么回事?
发表于 2011-9-8 13:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在是在石英上镀介质增透膜,使用光控仪测厚,设备有点老,单色仪我确认了没有问题,镀出来的曲线形状没有问题,但波长总是偏长100nm或是更长,究竟是怎么回事啊?谁能给个建议?
 楼主| 发表于 2011-9-8 15:06:17 | 显示全部楼层
我想过,波长偏长的原因,自然是每层膜的厚度都偏厚了,但是这样的话,光控仪记录的是极值的变化,因此光控仪本身不会造成这个问题,那么唯一的理由,应该是参考波长偏长了的缘故。可是我用红光激光器校准单色仪的时候,波长偏差不超过1nm啊。这究竟是怎么回事呢?
发表于 2011-9-8 17:37:23 | 显示全部楼层
1,光控片与石英片的位置不一致,高低,角度都有影响
2,光控片与石英片材料是不是也不一致,这个好像也能带来点误差
3,光控本来就慢半拍,需要点提前量吧。
以上仅从数学上分析,供参考
发表于 2011-9-8 21:55:59 | 显示全部楼层
tooling
 楼主| 发表于 2011-9-9 09:19:36 | 显示全部楼层
2,光控片与石英片材料是不是也不一致,这个好像也能 ...
谢谢懒兄的回答,但是我这设备并不是一开始就是这样,而是大约2年前开始出现的问题,而同一种产品已经连续镀了5年了。
因此您说的提前量都已经有所控制的,但现在的提前量已经失控了。
据说两年前突然有一次找不到光,然后就一直这样的(我可是今年才来的这个公司)。
我也想过光控片没有放正的可能,但光控片斜了的话,实际镀出来的应该偏薄而不是偏厚吧?而且要偏100~200nm,那得倾斜多少啊,我镀的是980nm的光。
想到最后,我发觉比较合理的解释,就是实际进入的波长偏长了,是不是呢?
 楼主| 发表于 2011-9-9 11:15:34 | 显示全部楼层
真晕,试镀了几次,波长偏差越来越长了。我加了挡板都没用。
 楼主| 发表于 2011-9-9 11:18:16 | 显示全部楼层
我想不出原因啊。。。。总不能是我的分光光度计波长坏了吧?
发表于 2011-9-9 11:41:21 | 显示全部楼层
温度、真空度、挡板位置、镀膜过程中有没有变化
 楼主| 发表于 2011-9-9 12:37:47 | 显示全部楼层
没有啊,都没有变化的。如果有变,镀膜曲线的形状就会变了。
发表于 2011-9-9 14:51:52 | 显示全部楼层
看看颜色有没有差异
如果没有可能是分光仪的问题了
发表于 2011-9-9 14:53:56 | 显示全部楼层
建议分光仪做一个波长精准度的测试
 楼主| 发表于 2011-9-9 15:03:46 | 显示全部楼层
颜色没法看啊,偏差太小,根本无法分辨差异的。而且,问题是出在一次镀膜机发生异常之后,所以应该和分光光度计无关啦。
