查看: 6410|回复: 7
[技术] 迷惑....
发表于 2011-9-8 17:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天把1只1310DFB(Po>1mw)器件与1只1310FP(Po=0.5mw)的器件在模块上各自通电后用一根单模光纤直通,结果取下来后重新测试发现功率小得那个挂掉了,将TO拆下来后观察CHIP也没什么异常的变化,
后来又试了2只FP1310小功率的器件,结果都是一样,其他波长的就没有试了。
      始终都搞不明白是为什么,如果是因为光功率太大把CHIP给冲死了,再怎么不济也应该是背光芯片啊?大家有没有遇到过这样的情况啊?
求解.....
发表于 2011-9-9 08:09:36 | 显示全部楼层
什么东东?
分析下内部结构看看
 楼主| 发表于 2011-9-9 14:52:23 | 显示全部楼层
就是2只插拔激光器,
不过一只是DFB腔的功率1mW左右
一只是FP腔的功率0.5mW左右
2只器件通电后用一根单模跳线连接,结果功率小的那个挂掉了啊....
头像被屏蔽
发表于 2011-9-9 21:36:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-9-11 13:49:14 | 显示全部楼层
同问!
 楼主| 发表于 2011-9-13 10:20:31 | 显示全部楼层
是一个客户把一对双纤模块儿给插反了,
本应是一根光纤一头发射一头接收,结果他把2头都插成了发射,
结果就出现了以上的现象,后来我自己又做了一下试验,也就出现了以上的现象,求解啊
发表于 2013-4-20 23:47:04 | 显示全部楼层
DFB的光栅能抗反馈所以没挂掉,FP没这个特性直接搞死了里面的MPD。
你说两个人拿把枪对射,没死的那个只是穿了防弹衣而已
拿发射器件去对射发射器件,这本身就是错误的。
发表于 2014-1-14 18:31:53 | 显示全部楼层
是不是管脚定义焊接不对啊
