查看: 4159|回复: 7
[讨论] jipengyilove 的“450W准直光纤激光器激光模块 ”分析i
发表于 2011-9-8 20:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
jipengyilove先生发表了“450W准直光纤激光器激光模块 ”的帖子,我进去看了一下,是100微米的光纤,BPP6毫米毫弧度。
用8个100瓦Bar耦合进100微米直径光纤。
第一、前几天,因为需要我计算了,直径200微米,NA0.22光纤,最多可以耦合6支19芯。100/500的光纤,显然这位先生放卫星了;
第二、用单管100微米、NA0.22光纤理论上,外接圆最多35个100微米*1微米LD,最高可耦合功率35*12*75%,远小于450瓦;这是直径100微米,NA0.22目前理论上光纤能够耦合的最大功率;
第三,6毫米毫弧度输出的光纤,是直径100微米,NA0.12光纤。
这位,楼大了。
点评
Optro您对光纤激光器基本上是一无所知。  发表于 2011-9-11 17:27
 楼主| 发表于 2011-9-9 10:25:30 | 显示全部楼层
我在论坛上说了这样一句话,从2011年10月以后,在公开刊物上发表有关光纤耦合文章的人,要小心了,不要造假,杜撰,在我看来只要LD一定,光线一定,中间过程就有一个最佳值,这样写什么文章,只要你出数据,我会帮您计算。
没有几天,西安的jipengyilove先生就来挑战,这没有关系,你在论坛上游戏游戏没有关系,在公开论文上,就会伤和这片文章相关的一群人。以后我的详细分析是哪家杂志发的我就和这家杂志讨论。
发表于 2011-9-9 12:44:22 | 显示全部楼层
〉〉如果用Bar作泵浦,有没有可能它采用bi-directional的结构?这样泵浦上限为1200w
〉〉为什么不能采用25w,0.22NA的单管?
 楼主| 发表于 2011-9-10 12:26:04 | 显示全部楼层
phonyee 发表于 2011-9-9 12:44
第一、前几天,因为需要我计算了,直径200微米,NA0.22光纤,最多可以耦合6支19芯。100/500的光纤,显然这位 ...
“〉〉如果用Bar作泵浦,有没有可能它采用bi-directional的结构?这样泵浦上限为1200w”,
也就是说这种LD的亮度是JDSU的近100倍,如果是100*1微米平房,就是1000瓦,也就是电流1200A,这???
第二个,您的建议,证明您不懂耦合和光学,就不给您解释了。
发表于 2011-9-11 17:24:26 | 显示全部楼层
Optro同志,我觉得您根本就没理解人家说的450W准直输出的光纤激光器模块是什么,哈哈。您老人家是不是太想批评别人了,您还是先把人家说的是什么东西看清楚。
我下载了,没看到什么有特别意义的东西,因为没有实物的照片,感觉还是实验室的产品吧。
450W的光纤激光器,6mm*mrad还是没有问题的,不知道您老人家夸夸其谈的是什么东西。
不知道这个社会怎么了,眼高手低,不学无术,但是嘴巴大的人越来越多。您还是回头好好学习一下光纤激光器的基础知识吧。
发表于 2011-9-11 17:26:20 | 显示全部楼层
就从您这个回帖看,您对光纤激光器基本上是一无所知。
 楼主| 发表于 2011-9-11 22:58:21 | 显示全部楼层
无知无畏 发表于 2011-9-11 17:24
Optro同志,我觉得您根本就没理解人家说的450W准直输出的光纤激光器模块是什么,哈哈。您老人家是不是太想批 ...
无知无为先生,瞪大您的研究,这个帖子不是报道光纤激光器,和光纤激光器不沾边,如果您好认为这个帖子是光纤借光的话,您的无知到家了!
第二,这篇帖子,不需要图标,已经把一台半导体光纤输出模块的数据报道全了,已经可以判断这个模块的真假。
第三、这个作者显然是懂得半导体光纤输出模块的,您根本不懂。
第四、我根据这篇帖子的数据,推导出其中的数据,从理论推导出这篇帖子在造假。
第五、帖子的作者是一片试探帖,作者也许是指导这,而故意为之。您不过什么度不知。
发表于 2011-9-11 23:40:23 | 显示全部楼层
呵呵,没仔细看,幸亏Optro指出,看了标题我还以为是光纤激光器呢,重新下载下来看了一下,波长965+/-5nm, 辐射宽度40nm (不太懂这是什么东东)。
450W功率,100um光纤耦合,6mm*mrad的BPP,不懂了。
向Optro先生表示歉意。
点评
知错就改,小子可救也  发表于 2011-9-11 23:46
