查看: 4613|回复: 0
[技术] 影像测量仪的定义和应用及工作原理的简介
发表于 2011-9-9 10:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
   影像测量仪又名精密影像式测绘仪,它克服了传统投影仪的不足,是集光、机、电、计算机图像技术于一体的新型高精度、高科技测量仪器。由光学显微镜对待测物体进行高倍率光学放大成像,经过CCD摄像系统将放大后的物体影像送入计算机后,能高效地检测各种复杂工件的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置,特别是精密零部件的微观检测与质量控制。可将测量数据直接输入到AUTOCAD中,成为完整的工程图,图形可生成DXF文档,也可输入到WORD、EXCEL中,进行统计分析,可划出简单的 Xbar-S管制图,求出Ca,等各种参数。
   影像测量仪适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域,机械电子、仪表、五金、塑胶等行业广泛使用。模具,螺丝,金属,配件,橡胶,PCB板,弹簧,五金,电子,塑料等。
   影像测量仪使用本身的硬件(CCD,目镜,物镜数据线)将所能捕捉到的图象通过数据线传输到电脑的数据采集卡中,之后由软件在电脑显示器上成像,由操作员用鼠标在电脑上进行快速的测量。以上的工序基本在几万分之一秒完成,所以可以把他看作是实时检测设备,或者狭隘一点可以称为动态测量设备。
