查看: 4626|回复: 0
[技术] 垂准仪的定义及应用范围和性能特点
发表于 2011-9-13 10:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
   垂准仪是利用一条与视准轴重合的可见激光产生一条向上的铅垂线,用于测量相对铅垂线的微小偏差以及进行铅垂线的定位传递。
   垂准仪主要用在高程建筑上,一般在每个楼层中间预留一个小孔,将控制点引到楼下,架设垂准仪,严格整平,打开激光,这样在楼层上面方便建站及放线;垂准仪一般的精度为1/40000、1/50000、1/100000等几种,严格整平后,可以发出两条垂直激光,一条向上,一条向下;垂准仪广泛用于高层建筑、高塔、烟囱、电梯、大型机构设备的施工安装。
   垂准仪具有可依据使用环境对激光点亮度进行调节,通过望远镜可以直接观测到清晰的可视激光,对眼睛绝无伤害。激光指向有效距离达100米。专业防水设计,彻底避免因淋雨而造成仪器内部受潮,整机防尘防水等级达到IP54。标准配制为光学对点器,可选配激光对点器等特点。
