查看: 4604|回复: 0
[市场] 山东省气象局自主研发的新型风向传感器校准装置获国家专利
发表于 2011-9-13 15:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
9月9日,由山东省气象局大探中心自主研发的“新型风向传感器自动校准装置”获得国家专利证书。
  据该专利权人边文超介绍,“新型装置的最大特点就是实现了对风向传感器的自动校准”。人工手动校准操作模式是将风向传感器放置在连接于电脑的检测度盘底座上,正圆形的度盘底座上以10度的方位角为单位开有36个刻度点。校准时,在传感器风向杆上悬挂固定尺,人工拨动风向标循序、逐一地与36个刻度点标齐,通过电脑来依次进行读数校准。新型校准装置的底座上设有度盘、光电传感器、控制电路、驱动电机以及相应的通讯模块,度盘边缘开有36个U型通孔。校准时,传感器放置度盘中央,固定风向标,传感器底座靠驱动电机与度盘同轴转动,光电传感器每感应到度盘上的U型通孔,就向电脑发送一次数据,从而完成风向传感器的校准。
  据了解,新型风向传感器校准装置在研发过程中得到了中国气象局技术专家的充分肯定。该装置推广应用后,将有效解决当前风向传感器人工手动校准操作模式耗时长、效率低、误读数等问题,有效提高风向传感器的校准速度,保证校准精度,实用且方便。
