查看: 5889|回复: 10
[讨论] Macleod求光学常数问题
发表于 2011-9-13 21:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是破解版的,在我打开import提取所测的透过率曲线时出现如下提示:some of the lines in the file did not contain at least two numbers .Do you wish to continue the import ?
我镀的TIO2厚度是350nm,难道会是我镀的厚度还不够,我想不会吧,为什么会提示这个呢?还是说我的格式不对,我保存的是TXT格式的
发表于 2011-10-28 20:49:19 | 显示全部楼层
楼主能给我发个迈可劳得软件吗 我破解版的都没有,谢谢 jianxilinligen@163.com
 楼主| 发表于 2011-10-31 11:43:25 | 显示全部楼层
你好,去光行天下下载吧,我就是在那里下载的,这边网速很慢,试过了总是发送失败,大概有38M
发表于 2011-10-31 16:28:23 | 显示全部楼层
说是有时间限制的,可以使用多久?
 楼主| 发表于 2011-11-1 13:00:03 | 显示全部楼层
真空计的使用问题求教
Jimmy_tang 发表于 2011-10-31 16:28
说是有时间限制的,可以使用多久?
貌似可以使用15天
发表于 2011-11-1 13:17:41 | 显示全部楼层
缘睐汝痴 发表于 2011-11-1 13:00
貌似可以使用15天
那你现在还在用吗?时间过了咋整?
 楼主| 发表于 2011-11-2 13:29:38 | 显示全部楼层
Jimmy_tang 发表于 2011-11-1 13:17
那你现在还在用吗?时间过了咋整?
没有用了,我一直都没有用,一直用的是TFC
 楼主| 发表于 2011-11-2 13:29:39 | 显示全部楼层
那你现在还在用吗?时间过了咋整?
发表于 2011-11-2 13:42:22 | 显示全部楼层
那我也不安装算了,TFC我还没弄太懂呢,没时间去玩别的了。
发表于 2011-11-2 21:44:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2011-11-5 13:07:25 | 显示全部楼层
现在tfc用的怎么样了   求n k 会了吗
