查看: 6400|回复: 4
[讨论] 光学技术与能源的发展
发表于 2011-9-14 15:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
光线和液体研究已经紧密交织在一起,自从莱昂•福柯(Léon Foucault)发现光的速度以来就是这样,1862年,他观察到,光传播的速度在水中比在空气中慢。这两种材料之间的物理和谐,现在被用来收集和驱动光,使它变得最有效果。10月一期的《自然•光子学》杂志重点讨论微流控光学(optofluidics),也就是结合光学研究微流体,微流体就是流体在的非常小的通道或管道中的微观传递。有一篇评论的作者是德米特里•帕萨提斯(Demetri Psaltis),他是洛桑联邦理工学院(EPFL)工程学院院长,他和评论的合著者认为,微流控光学准备迎接本世纪最重大的挑战之一:就是能源挑战。
结合纳米技术与光学,生物反应器可提高效率,这就打开了清洁能源生产的一扇新大门。
“通过引导光,并把光集中在某处,使它可以被最有效地利用,这样,我们可以大大提高现有能源生产系统的效率,现有的能源系统比如生物燃料反应器和太阳能电池等,我们也可以创造全新型的能源生产,” 帕萨提斯解释说,“洛桑联邦理工学院的微流控光学处于世界领先地位,我们的机构可以开发真正有效和颠覆性的能源。”
除了传统的太阳能电池板以外,阳光已用于各种能源生产。例如,它被用来把水和二氧化碳转换成甲烷,这是在大型工业生物燃料厂进行的。棱镜和反射镜通常用来引导和聚集阳光,在住宅和公寓楼顶上加热水。这些技术已经采用了微流控光学中发现的同一原理,也就是控制和操纵光线和液体传输的原理,但往往没有达到纳米和微技术所具有的精度,。
未来典范:微流控光学太阳能照明系统
如何才能更好地利用照射到建筑物外的光线呢?想象一下,太阳光被导入建筑物内。微流控光学太阳能照明系统,可以捕获屋顶的阳光,它使用的是一种聚光系统,可以改变水的折射角度,以跟踪太阳的路径,然后把阳光分配到整个建筑物,这要采用导光管或光缆,连接到办公场所的天花板,室内太阳能电池板,甚至微流体空气过滤器。利用太阳光驱动微流体空气过滤器,或供应室内太阳能电池板,这就可以防范一些因素,持续使用更长的时间,这是一种新颖的方式,可以利用太阳能来补充非可再生资源。
在这样一个系统中,必须偏离次级装置,如空气过滤液和太阳能电池板,以保持吸顶灯舒适的恒定光源,云掠过时引起的光源闪烁是不能容忍的。为了调节这些不同的通道,以保持恒定的光源,系统就要采用电润湿法(electrowetting),使光从一个通道偏离到另一个,便捷而且成本低廉。一个水滴位于光管的外表面。小电流激发水中的离子,将它们推向液滴的边缘,并扩大液滴,使它刚好能够触及另一个光管的表面。这种扩散的液滴随后会创建一个亮桥(light bridge),就在两个平行的光管之间,有效地调节通过任一光管的光流量。
该贴已经同步到 update的微博
 楼主| 发表于 2011-9-14 15:31:05 | 显示全部楼层
扩大规模进行工业应用
“微流控光学在能源领域面临的主要挑战,是保持纳米和微观的精确度,进行光和流体的操纵,创建工业尺寸的装置,要足够大,以满足人口的能源需求,”大卫•埃里克森(David Erickson)解释,他是康奈尔大学(Cornell University)教授,也是洛桑联邦理工学院客座教授。“就像超级计算机是由小元件组成一样,大规模微流控光学技术将遵循类似的模式,就是集成许多液体芯片,创建一个超级反应器。”
在液体通道中,大部分反应发生在液体和内衬催化剂管道之间的接触点,因此,系统效率取决于有多少表面积可供反应发生。把通道尺寸下降到微观和纳米尺度,就可以在相同的可用空间增加数千个通道,大大增加了整体表面积,极大地缩小了催化及其他化学反应所需的尺寸(和最终成本)。把光源作为催化剂,添加到纳米管中定向流动的单个分子上,就可实现精确控制和高效率。
在《自然•光子学》上,他们的评论提出了几种可能性,以大规模应用微流控光学,如使用光学纤维,把阳光传输到大型室内生物燃料反应器,这些反应器具有大规模生产的纳米管。他们指出,使用较小的空间,就可以提高功率密度,降低运营成本;微流控光学具有灵活性,可以集中和引导阳光,用于太阳能收集和太阳能光伏板;增加表面积,这一区域就可以减少使用表面催化剂,催化剂是许多反应器中最昂贵的因素。
发表于 2011-12-8 11:57:43 | 显示全部楼层
喔靠,版主的这篇文章真是巨给力。
发表于 2011-12-23 09:21:47 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-24 16:33:32 | 显示全部楼层
