查看: 12288|回复: 26
[讨论] 电子枪镀膜电流大小与速率大小的配合
发表于 2011-9-15 18:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,请进来帮帮忙解释下:我目前为止用过三种机器,日本昭和,韩国PTK,国产南光,就电子枪的电流大小和对应的速率大小有很强的好奇心。在用昭和和韩国PTK时,电流都加到了240左右,但是TIO2的速率也才1A/S左右,SIO2也才3左右,但是在我用南光机器时电流才100左右,SIO2速率7,H4速率4,而MGF2在电流只有30左右,速率就达到了8。另外,高压都是7KV左右,为什么差别这么大呢,很好奇啊。自己也试着想过一下原因:光斑大小,材料熔点等,但是也不会相差这么大吧。尤其是昭和和韩国PTK,电流那么大了,速率也上去不到,不知为什么,请大家给个方向,谢谢了
发表于 2011-9-15 19:13:59 | 显示全部楼层
不知道你是不是用晶控的,速率在晶控上有设定限制的,和电子枪电流没有直接关系的
 楼主| 发表于 2011-9-15 22:53:07 | 显示全部楼层
如果我是手动的呢
发表于 2011-9-15 22:59:13 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-16 09:52:18 | 显示全部楼层
只用过南光,不知道。是否与离子源有关?
 楼主| 发表于 2011-9-16 11:13:38 | 显示全部楼层
Jimmy_tang 发表于 2011-9-16 09:52
只用过南光,不知道。是否与离子源有关?
嗯,这倒是个方向,有可能
发表于 2011-9-16 12:45:39 | 显示全部楼层
你用的机器不一样,枪就不一样。枪不一样,它可以拉的功率就不一样,自然就会出现你说的问题了,另外,离子源,冲氧都会产生这种问题。。。
发表于 2011-9-16 16:01:48 | 显示全部楼层
嗯,同意楼上说的。我想了想,差6、7倍的速度呢,不能全跑墙壁上去了啊。枪的能力应该还是有不少差别的。
发表于 2011-9-16 16:52:32 | 显示全部楼层
跟膜层监控有关系的,貌似和电子枪的电流关系不大
1、膜层监控的速率设定
2、晶控或光控的准确度
3、膜料的熔点
4、强磁干扰
以上均属个人见解
发表于 2011-9-16 18:32:58 | 显示全部楼层
你有没有研究过坩埚的水冷效果????
这个也是很重要的说
发表于 2011-9-16 19:07:39 | 显示全部楼层
晶控还是光控
 楼主| 发表于 2011-9-16 19:53:17 | 显示全部楼层
yibi11 发表于 2011-9-16 12:45
你用的机器不一样,枪就不一样。枪不一样,它可以拉的功率就不一样,自然就会出现你说的问题了,另外,离子 ...
我之前用的韩国PTK机器,和韩一差不多的,是个组装机,采用的是半自动,电流是自己加的,TIO2电流加到了248左右,速率也才1A/S,SIO2电流加到了90,速率是3A/S。霍尔离子源只是镀前开几分钟清洁,镀膜过程不开,电子枪也是焦耳的,不知道为什么,机器是1350的。现在是南光800,电流只需100,高折射速率就达到5;低折射电流只需40,速率就达到7,不解?
