查看: 17162|回复: 23
[原创] 求教!防油污膜问题
发表于 2011-9-17 20:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
基片CR39做6层AR加镀防油.<TI3O5.SIO2>用大金防油药阻蒸.镀了450A却一点防油效果都没有.真空6.0*10-3PA.要烧两到三颗药基片发朦.发白后洗干静才有点效果.尔后把基片不镀AR.直接烧防油一颗效果就很好.又把AR最后一层SIO2少镀300A.用SIO补镀.再上防油.一颗效果就有了.但又不耐擦.而且AR会擦变色.是防油药跟SIO2不兼容吗?试了度恩等其它几种防油药都差不多.但镀防水药效果又很好.请各位大侠指点一下!
发表于 2011-9-17 21:42:44 | 显示全部楼层
改变AR 镀层,用(AL2O3+H4)+MGF2+SIO2(300A)+防油膜,提高蒸镀条件。
发表于 2011-9-17 22:42:54 | 显示全部楼层
cr39 MGF2也上来那,不知道是什么工艺,可以的话请指教一下!!天天学习!!
 楼主| 发表于 2011-9-18 10:26:35 | 显示全部楼层
谢谢.因为片基为CR39不行热镀.容易变型.暂不考虑MGF2.今天又试了两炉.一炉用SIO2打底<200A>直接镀防油.一炉用SIO打底<200A>直接镀防油.同等条件下.SIO的有效果.而SIO2的没有.机台1200*1400.行星转架.真空6.0*10-3PA.跟材料有关系吗?
发表于 2011-9-19 21:51:53 | 显示全部楼层
村干部88 发表于 2011-9-18 10:26
谢谢.因为片基为CR39不行热镀.容易变型.暂不考虑MGF2.今天又试了两炉.一炉用SIO2打底直接镀防油.一炉用SIO打 ...
看你的实验结论就是SIO2+防油膜不可以,但你有无改变SIO2的镀膜条件试验,不充氧或镀膜时加温40-50度左右,以上供参考!
发表于 2011-9-20 11:52:40 | 显示全部楼层
这确实是个问题,行业性的问题,跟你的技术好坏无关。
我建议你补SIO时少上一点约60~90即可!这样能很大程度减轻掉色的现象!个见,  问好!
 楼主| 发表于 2011-9-20 21:06:47 | 显示全部楼层
谢谢大家帮忙.只是这问题太怪了!今天把基片直接镀防油.混一片镀好AR的<最后一层SIO2>一起镀.其它的效果OK.镀AR的不行.晕头转向......
发表于 2011-10-26 13:06:16 | 显示全部楼层
你所说的SIO和SIO2是否只是镀膜时充氧与否的差异,材料都是SIO2?
据我所知,AS薄膜前一层最好不要充氧,不要使用离子源。
发表于 2011-10-27 22:15:34 | 显示全部楼层
学习了,
发表于 2011-10-28 08:58:35 | 显示全部楼层
主要控制好镀防水膜药片。不能使药片融化
发表于 2011-11-28 13:29:38 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-30 10:04:47 | 显示全部楼层
跟sio2应该没有什么关系的。你用的是大金的防油膜吧?
