发表于 2012-5-4 19:32:00
显示全部楼层
武汉泰伦特世纪科技有限公司设计的一体化半导体藕合激光电源,是集半导体激光驱动电源、TEC温度控制电源、光功率探测模块于一体的多功能电源。半导体激光驱动电源:
引进目前国际先进的半导体激光电源技术,选用优质元器件生产。具有输出噪声小、恒流特性好、电流稳定、抗干扰能力强等优点,并具有防过冲、反冲和反浪涌的稳压、恒流双重保护电路,保证激光器的稳定工作和使用寿命。
特点:
 半导体激光输电电压0~3V自适应(输出电压可定制)
 输出最大电流200mA/500mA/1000mA/2000mA
 高稳定、低噪声,控制精度为±50μA,电流纹波<5 μA。
 PD电流监测功能
 设有缓上电保护、软启动保护、欠电压和失电保护、过流保护、过热保护、外控保护及故障状态锁定等多重保护功能,
 内控、外控模式可选
 显示参数:激光工作电流、激光背光电流、激光工作效率
TEC温度控制电源:
采用现代最新电力电子器件和高速数字微处理器程序控制技术,以及PWM调制、双向电源、PID调节技术,具有优良的电压、电流输出特性,开关机时无过冲、反冲、浪涌现象,并带有过流、过压、过温、欠温等保护电路,以及RS232远程控制接口。
特点:
 智能无级调温,双向温度控制
 温度控制精度为±0.1度(TEC-5V/3A)
 工作温度可任意设置(常规在-20℃~100℃之间选择)
 工作温度超过上限、下限(软件设定)时报警
 工作电流电压超上限、下限(软件设定)时报警
 用户可以修改温度PID反馈参数
 恒温模式:双向冷热恒温
 具有过流、过压、过热等保护
 具有硬件过温、欠温等保护电路
 显示参数:TEC工作电流、TEC工作电压、设定温度、控制温度
P、I、D参数等
光功率探测模块:
采用了精确的软件校准技术,可测量不同波长的光功率,具有好的性价比。具有超高灵敏度,超大动态范围,配有大面积PIN管,可靠性高。是光电器件、光无源器件、光纤、光缆、光纤通信设备的测量,以及光纤通信系统工程建设和维护的必备测量工具。
特点:
 探测器安装前面板处,测试更加便捷
 高速、高精度测量
 8分段的线性化处理,提高了检测的准确性和可靠性
 大动态范围
 超高灵敏度
 多量程选择
 后面板同步线性电压输出接口,便于测试分析
 显示参数:光功率
