查看: 5635|回复: 0
[科普] 电导率仪的结构、原理、用途及使用注意事项
发表于 2011-9-19 17:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电导率仪是工业生产和实验中测量水溶液电导率必备的仪器,广泛应用各领域的科研和生产。  电导率仪的结构
  1、电极常数调节按钮:对不同电极进行常数调节
  2、温度旋钮:对被测溶液进行温度补偿
  3、量程开关按钮:校准/量程选择开关,分校准、20μs、200μs、2000μs、20ms四个档
  4、校准调节旋钮:校准量程满度
  5、后面板结构
  电导率仪的原理
  电导率是以数字表示溶液传导电流的能力。水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有一定的关系,当它们的浓度较低时,电导率随着浓度的增大而增加,因此,该指标常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。
  电导(G)是电阻(R)的倒数。因此当两个电极(通常为铂电极或铂黑电极)插入溶液中,可以测出两电极间的电阻R。根据欧姆定律,温度一定时,这个电阻值与电极间距L(cm)正比,与电极的截面积A(cm2)反比,即:
  R=ρ×(L/A)其中ρ为电阻率,是长1cm,截面积为1cm2导体的电阻,其大小决定于物质的本性。
  据上式,导体的电导(G)可表示成下式:
  G=1/R=(1/ρ)×(A/L)=K×(1/J)其中,K=1/ρ称为电导率,J=L/A称为电极常数
  电解质溶液电导率指相距1cm的两平行电极间充以1cm3溶液时所具有的电导。由上式可见,当已知电极常数(J),并测出溶液电阻(R)或电导(G)时,即可求出电导率。
  电导率仪的用途
  由于电导率在多数情况下和溶液内离子的浓度呈正比,因此通过测电导很容易确定溶液内总的溶解固体的浓度以及溶液的盐度。常见应用场合为:锅炉排污、脱盐作用、逆渗透、盐度测量、水/废水处理。
  电导率仪的使用注意事项
  1.盛被测溶液的容器必须清洁,无离子玷污。
  2.高纯水被盛入容器后应迅速测量,否则电导率降低很快,因为空气中的溶入水里变成碳酸根离子。
  3.电极的引线不能潮湿,否则将测不准。
