查看: 405022|回复: 97
[讨论] IPG,SPI,楼棋洪您们如何回答这个问题?
发表于 2011-9-20 22:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
              光纤激光的波长是1070,1090;1064光可以作为种子在光纤激光中放大。
        有一个不可否认的事实,做过光纤激光的人都观察到,就是在双包层光纤中,观察到了强力的蓝色荧光。如果是1064以上的光纤中发车的激光,即使是双光子吸收,发出的蓝光,还有哪一点点能量由从何来?
        如果这是事实,又作何解释?物理学会被革命?
发表于 2011-9-21 12:09:54 | 显示全部楼层
真是无语。放几个除法算式,不解释。
976 / 2 = 488 (蓝)
1040 / 2 =520 (绿)
1080 /2 = 540 (绿)
发表于 2011-9-21 13:36:53 | 显示全部楼层
488.。。。。。。。。可以理解
发表于 2011-9-21 14:16:39 | 显示全部楼层
无知无畏 发表于 2011-9-21 12:09
真是无语。放几个除法算式,不解释。
976 / 2 = 488 (蓝)
你把“物理学的革命”扼杀在摇篮中……
发表于 2011-9-21 14:25:27 | 显示全部楼层
关键是IPG,SPI, 楼老师不可能回答这样的外行问题。Optro先生恐怕连掺镱光纤的发射谱都搞不清楚,我在等着他追问我为什么要976除以2呢。
点评
虽然我不懂,但我知道你在说笑话了。  发表于 2011-9-28 08:10
发表于 2011-9-21 19:33:16 | 显示全部楼层
无知无畏 发表于 2011-9-21 14:25
关键是IPG,SPI, 楼老师不可能回答这样的外行问题。Optro先生恐怕连掺镱光纤的发射谱都搞不清楚,我在等着 ...
关键在光纤,和激光的关键在激光晶体是一个道理。
 楼主| 发表于 2011-9-21 20:59:49 | 显示全部楼层
也就说是975的双光子吸收,也就是说,但是有一个现象,就是几乎全部光纤都在发蓝光,也就是说几乎是说20/(0.4*0.4*3.14/4))瓦/平方厘米的975光产生的双光子吸收,远大于1.27* 10七次方瓦/ 平方厘米,还强。还有一个奇怪现象,我切了一小段光纤下来(入射口),这个强力的蓝光没有了,又如何解释,无知无为,您这个非常非常懂光纤激光的,我怀疑您真真动手做过没有?倒了不少光纤、元器件而已。
证明这个是975的双光子吸收不难,将掺有Yb的石英光纤磨成粉,打打975 荧光光谱就可以了。
发表于 2011-9-21 22:11:58 | 显示全部楼层
optro 发表于 2011-9-21 20:59
也就说是975的双光子吸收,也就是说,但是有一个现象,就是几乎全部光纤都在发蓝光,也就是说几乎是说20/( ...
如果你告诉我您使用的光纤类型,泵浦功率,激光输出功率,以及简单描述一下您的光纤激光器的结构(例如是不是前向泵浦,是MOPA还是直腔,是不是全光纤,有没有用合束器)我可以给您答案。
我们动手的东西肯定不会比您少,这一点请您放心。
发表于 2011-9-22 00:10:08 | 显示全部楼层
向别人请教就直说呗,还摆个架子装个样子,有东西不懂很正常,谁也不是神仙,问问不丢人。
 楼主| 发表于 2011-9-22 04:42:46 | 显示全部楼层
哪我今天丢会人,请教您,请您解释,我说的这个现象。还有为什么975在8.9*10exp(3)瓦/平方厘米,功率密度下的双光子吸收会大于,1.27*exo(7) 瓦/平方厘米,功率密度的106X的非线性效应,而且波长变化不大,功率密度相差3个数量级?
发表于 2011-9-22 07:38:41 | 显示全部楼层
切口的问题很简单,多研究下布儒斯特角。
发表于 2011-9-22 09:07:31 | 显示全部楼层
开始掐架了,呵呵 !
