楼主: optro
[讨论] IPG,SPI,楼棋洪您们如何回答这个问题?
发表于 2011-10-8 15:47:30 | 显示全部楼层
好久没来了,来了就看见论战,有趣得紧。
发表于 2011-10-8 16:18:29 | 显示全部楼层
无知无畏 发表于 2011-10-6 22:04
Optro,别扯用不着的。如果你眼睛不瞎,就能看到515-520nm是绿光,明白吗?如果说515-520nm是蓝光,除非您 ...
Optro先生,狡辩只能让您更难堪。
我稍微说一下氩离子激光器,这东西俺不是很懂,不敢乱讲。
Argon Ion laser的典型波长是514.5nm,出光效率最高,可以通过调谐实现蓝光甚至紫外光的输出,例如457.9nm, 488nm, 351nm。
波长的颜色如下:
514.5nm: 绿色
488nm: 蓝-绿色
457.9nm:蓝色
351nm:紫外
Optro先生您是蓝绿色盲吗?
 楼主| 发表于 2011-10-8 19:20:01 | 显示全部楼层
无知无畏 发表于 2011-10-8 16:18
Optro先生,狡辩只能让您更难堪。
现在只有您以为商人说光纤激光器1064注入放大,发出的荧光是绿光!
不这样,还有人去买您的MOPA的配件吗?
发表于 2011-10-8 22:32:06 | 显示全部楼层
不这样,还有人去买您的MOPA的配件 ...
Optro先生,先不要转移话题,514.5nm到底是蓝光还是绿光?你先回答一下。
做人得有始有终不是?
 楼主| 发表于 2011-10-9 15:50:50 | 显示全部楼层
哈哈哈
汉语的张老板,本贴子是揭露MOPA或者脉冲光纤激光的第一帖!
我要结论的是是,大多数观察过10瓦连续光纤激光器的激光专家,如陆定不光电火控专家组组长古老师一行专家组副组长及成员,物理所原所长、副所长中科院士,许、姚院士都看到的是蓝色荧光。在03、04年,上海光机所陆羽田组,做出的光纤激光也是荧光,九院十所、八所,清华,南开也看到的是蓝光。我得出的推论是如果出现蓝色荧光,这个课题组作的光纤激光就是真的,就可以打标,脉冲是忽悠!
第二、如果IPG,SPI,CARYLASER 这些公司做出的脉冲光纤光纤激光器达到了10几千瓦的峰值功率,功率密度就达到了1.27*10exp(11)瓦/平方厘米,一定会产生强力的非线性效应,就这个功率密度已经轻易地可以将石英玻璃气化了!他们多说是1064注入放大的光纤激光发出的光,荧光最短的波长是532,所以,如果这些MOPA,所谓的注入放大是真实的,无论如何是会看到绿色荧光的!到现在CARYLASER 说没有看到任何荧光!其他研究开发单位,锐科等还没有一家公开承认看到了荧光!这是科学!!!!!!!
第三、这只是质疑MOPA的第一个帖子!
发表于 2011-10-9 17:49:42 | 显示全部楼层
optro 发表于 2011-10-9 15:50
哈哈哈
你真是狗屁不懂!!!我们没有说过没有荧光(ASE),只是说最新的方案基本可以克服非线性效应产生!!!!一般应用时峰值功率不会超过8.2KW.你说的光纤气化现象,我们是不会做那么大的功率密度(小于10KW)。杜大师的光纤知识还在20年前的水平!!!没什么好给你说的啊!
至于什么院士、研究员等写写论文,搞点经费就好了,搞产业化没什么本事!!!!光纤激光器商用才是王道!!!!!
发表于 2011-10-10 10:27:52 | 显示全部楼层
哈哈哈
杜老师,我们是瀚宇,不是汉语,您最好别给我们改这么骄傲的名字。
您提了这么多的专家,依然不能掩盖您不懂光纤激光器的事实。您要推论光纤激光器的结果得从机理出发,才能得到正确的结果。
到现在为止您还带着妄想的心态,“推论”出如此不靠谱的结果,您不觉得可悲吗?
1064nm的MOPA型光纤激光器已经遍地都是,您难道没有看到过吗?
我很好奇的是,难道您什么实验都不做,就靠您无知又无耻的“推论”吗?
跟您打交道多时,从我了解的情况看,您“掌握”的理论知识和基础知识绝大多数是皮毛,而且充满谬误,连一些基本的东西都不清楚,您这样的人是不适合玩激光的。
在光纤激光器的圈子里,我比较负责任的判断,恐怕我比您要熟悉得多。您的大名我以前却一无所知,真是让人遗憾。您所自豪的一些成就(包括兵装院,清华,南开,9院)我也都证实过,貌似您自己把自己抬得太高了一点,大多数人对您恐怕和我一样一无所知,或许您已经被忘记了。
您对光纤激光器无数个“第一个质疑”到今天为止,我没有看到任何一个有道理,有分量的说法,只是凭借个人的臆想来抬高自己是不会取得成功的。
我很期待您能拿出有分量的东西来,比如实验结果的照片,实际测试的结果,等等,来对MOPA型光纤激光器提出真正的挑战,而不是您无知的“推论... 推论..."
发表于 2011-10-10 10:43:34 | 显示全部楼层
杜老师,我给您留面子,不再追究514.5nm是不是蓝光的问题了。实际上您对荧光的“推论”充满了谬误。我很建议您买一台光谱仪,拿一段掺镱光纤,976nm的泵浦,泵一下,测试一下,为什么不这么做呢?
您还可以搭一个光路实验,观察一下掺镱光纤在工作中的颜色,拍一张照片传上来,这是事情不是很简单吗?
为了方便您测试,我给您提供一个简单的方案给您参考
 楼主| 发表于 2011-10-10 14:32:30 | 显示全部楼层
汉语的张老板,您说1064MOPA很普“骗”,我承认这个现实!
这是被骗!
至今,这里没有一个坐过普“骗”的MOPA的人,公开站出来,回应我对MOPA的质疑!他们既然出了MOPA,10千瓦的光,就应该看到非线性的双光子吸收(这一点汉语的张老板认为不是非线性效应,这么基础的知识不懂,难道是线性效应?)的绿色荧光,而不是蓝色!
CARYLASER 公司一再贬低锐科,他们自称MOPA座的很好,8.2千瓦,也有8,2*10exp(10)瓦/平方厘米,无论您用什么光纤,非线性效应都会出现,您应该看到绿色荧光!除非您放大的不是1064,这一点,您也没有公开说看到了绿色荧光!
对于学说,这本来是我们思考中国的激光研究的问题,不是几个商人在叫卖!
至于,您说道病状院,您去问问刘刚这些领导,李伟您的老师;在去清华问问严品,南开您也去问问,对了您去SPI问问第一次到中国来的那几位西方人,看到的第一台Mading China的光纤激光器在什么地方,您也可以去问问楼。
点评
哦 您是说阎平,她还欠我一万多耦合器的钱没有给我。  发表于 2011-10-13 18:54
您是故意打错这些老师的名字吧?因为您老人家灰常心虚吧?还是从不懂得尊重别人?  发表于 2011-10-13 15:30
双光子吸收当然属于非线性的吸收,但是他不属于我们说的光纤出现的“非线性效应”,后面是Nonlinear Effect。  发表于 2011-10-10 15:57
发表于 2011-10-11 00:18:34 | 显示全部楼层
Optro先生,我不太好意思总是说你,但是您的说法的确是非常混乱,几乎不知所云。
就拿这一段来说吧:
“CARYLASER 公司一再贬低锐科,他们自称MOPA座的很好,8.2千瓦,也有8,2*10exp(10)瓦/平方厘米,无论您用什么光纤,非线性效应都会出现,您应该看到绿色荧光!除非您放大的不是1064,这一点,您也没有公开说看到了绿色荧光!
对于学说,这本来是我们思考中国的激光研究的问题,不是几个商人在叫卖!”
在这里您犯了两个错误,
第一,光纤的非线性效应,我给您讲一下,所谓光纤出线非线性效应,是因为出线了SBS,SRS等等,其中SBS叫做受激布里渊散射,是阈值最低,换句话说也是最容易出线的非线性效应,简单解释一下SBS。
SBS是一种受激产生的非线性效应,简单解释机理就是一个注入的光子被散射出一个功率略低的光子,反向传输,还有一个声子。在高功率的情况下,是一种受激效应,一旦超过SBS的阈值,SBS效应能够反射大部分正向传输的光功率,这个过程还包括了非常强的非线性光增益,也就是说反射的光束中某些合适的频率的光会被高度放大,从而引起很大的麻烦,甚至自激导致光纤的毁坏。
通常呢,布里渊散射的波长略大于正向传输的波长(频率略低),波长间隔大约0.1nm左右,我们在实验室中记录了这样的效应导致的光纤烧毁。(附图)
一个关键的问题是,对于相对窄的脉冲来说,非线性效应SBS的出现和峰值功率关系不大,您明白吗,决定因素是功率谱密度(power spectral density: PSD),简单的说就是和峰值功率无关,懂吗?所以8kW,10kW是不是出现非线性效应并没什么关系,OK?它的平均功率并不是很高。
对于连续的光纤激光器,SBS的阈值决定于信号的光谱宽度,光纤的有效模场面积和光纤长度,对于放大器来说,可以通过合理的设计大幅度提升SBS的阈值,从而避免SBS的出现。
全页照片.pdf
18.41 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2011-10-11 00:23:15 | 显示全部楼层
第二个问题是掺镱光纤是什么颜色的问题了,这个呢和SBS之类的非线性效应无关,老话题了。
所以,结论是:
1064nm的MOPA光纤激光器是否一定出现非线性效应,答案是:NO,而不是您的胡乱结论。
1064nm的MOPA光纤激光器工作是光纤是什么颜色跟出现不出现非线性效应无关,那是上转换的事。光纤当然是绿色,毫无疑问,也不存在争议。
您懂了吗?
发表于 2011-10-11 00:33:09 | 显示全部楼层
解释一下上传照片中的现象:
我们在制作高功率窄线宽单频(kHz)光纤激光器过程中 (1550nm,MOPA结构,输出功率~2W)发生的现象,采用铒镱共掺双包层光纤,实验过程中发现光纤被打坏的现象。通过红光注入检测,照片显示,光纤的涂覆层,包层都正常,平滑整洁,光纤的纤芯有“炸裂”现象,几个炸裂点的间隔大约100um,是明显的SBS效应导致。
通过相应的技术手段,问题得到解决。
