查看: 8234|回复: 15
[讨论] 增透膜 有烧点
发表于 2011-9-21 11:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的倍频晶体,开始功率很稳,慢慢烤机,功率下降,在晶体一端增透膜上发现有烧点,这个只要什么原因呢,请假大家
发表于 2011-9-21 12:34:42 | 显示全部楼层
1.有异物落到此处
2.膜层损伤阈值不够
发表于 2011-9-21 16:06:57 | 显示全部楼层
就是膜损伤阈值不行啦。异物不是这样的。如果有异物,从光斑上可以看得出来,而且功率下降很快。
做了9年固体激光器了。。。现在刚换过来几个月,好怀念啊。
 楼主| 发表于 2011-9-23 13:47:41 | 显示全部楼层
有异物落上去,是不是当时功率就降下来了?
发表于 2011-9-23 13:49:48 | 显示全部楼层
如果你回答我的问题,我就回答你的问题。。。
发表于 2011-9-23 16:18:27 | 显示全部楼层
嘉兴晶控电子有限公司——晶振片专业生产厂家
原材料到成品的100%制造
嘉兴晶控电子有限公司(JJK)成立于2004年初,公司位于浙江省嘉兴市余新镇工业园区。是一家集研发、生产、销售石英晶振片和石英晶体微天平的科技型企业。
公司于2004年开始生产石英晶振片基片,并于2005年下半年大量供应美国市场,成为国内最大的石英晶振片基片生产商。经历4年技术和经验的沉淀之后,2008年JJK决心自创品牌,从美国引进先进的镀膜设备和检测设备,以一流的技术、一流的团队,凭借一流的基片,精心打造国内晶振片第一品牌。
为满足国内市场各种型号、规格晶控仪对晶振片的差异化需求,JJK精心设计和制造了多种不同规格的晶振片(5/6MHZ金、银、合金3种电极),并全面开拓国内市场。JJK晶振片不仅品种规格齐全,更重要的是,JJK晶振片品质性能的稳定性和可靠性与进口晶振片已无差距,可重复使用次数也达到了进口晶振片的水平。至2010年底,我们的客户达到400多家,产品广泛应用于光学镀膜、半导体(LED)行业,医疗、军事、航天等研究机构,远销美国、新加坡、德国、日本等海外市场,并受到业界的一致认可。现公司还有一些镀膜材料和晶振探头等产品。
联系人:夏志国  15068338773  QQ1046118891
 楼主| 发表于 2011-9-26 14:53:50 | 显示全部楼层
你什么问题?
发表于 2011-9-26 15:37:05 | 显示全部楼层
jintaxi0721 发表于 2011-9-26 14:53
你什么问题?
我不会用TFC啊。。。连膜系设计都不会。举个例子,我要做980/1550双点增透,应该使用参考波长是多少?监控波长应该怎么设定呢?TFC里面似乎也有monitor wavelength的参数。
你说的没错,如果有尺寸比较大的固体异物附着,功率会很快出现下降。如果是液体附着,则会光斑可能出现异常。但如果颗粒尺寸小于衍射尺寸的话,就很难查了。
 楼主| 发表于 2011-9-26 15:52:39 | 显示全部楼层
Jimmy_tang 发表于 2011-9-26 15:37
我不会用TFC啊。。。连膜系设计都不会。举个例子,我要做980/1550双点增透,应该使用参考波长是多少?监控 ...
我真的很想帮你,可你的问题我真是不懂。
我调绿光时确实出现了光斑花的问题,不过,我现在不能确定是不是有烧点形成以后,才使光斑花的。如果环境有很小的灰尘颗粒也可能出现这种问题呗?如果环境湿度稍微偏大,会不会有这种情况?
 楼主| 发表于 2011-9-26 15:53:55 | 显示全部楼层
我不能回答你的问题,只能帮你顶一下你的那个问题的帖子了。。。
发表于 2011-9-26 16:02:00 | 显示全部楼层
做了那么长时间激光器  干嘛改作镀膜啊  镀膜又没什么前途
发表于 2011-9-27 08:58:55 | 显示全部楼层
jintaxi0721 发表于 2011-9-26 15:52
我真的很想帮你,可你的问题我真是不懂。
我调绿光时确实出现了光斑花的问题,不过,我现在不能确定是 ...
光斑花的时候,如果线条连续,呈散射状,则一般是固体杂质,如果是斑斑点点的,则一般是有水汽或其它液体。
一般生产加工激光器的时候,如果条件允许,激光器内壳最好是充干燥空气甚至氩气,顺便除尘的。但为了避免静电,环境湿度最好还是在40%-70%。
刚出现问题的时候,未必是膜损坏了,主要看你的光强大概是多少——不过这个帖子就应该转到激光技术版里面啦。
另外,膜损坏的形状也有多种,有膜与基质剥离鼓起再损坏的,也有膜与基质一起损坏的。
