查看: 4849|回复: 6
[讨论] 对光功率计、光密度计、光能量计以及分光光度计测量镜片的问题
发表于 2011-9-22 08:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟咨询一下各位专家,关于光功率计、光密度计、光能量计以及分光光度计测量镜片的问题,以上可以测量镜片透过率的仪器 他们测量的数据是否有所不同?怎样的不同?怎样分析?请高手解答!谢谢了!
发表于 2011-9-23 10:29:56 | 显示全部楼层
楼主啊,你还是直接去看它们的使用说明书吧,这些设备的使用方式及侧重点都不一样,虽然是科普问题,但涉及的内容太多了,估计没人能给你详细答复的。
 楼主| 发表于 2011-9-28 15:36:27 | 显示全部楼层
Jimmy_tang 发表于 2011-9-23 10:29
楼主啊,你还是直接去看它们的使用说明书吧,这些设备的使用方式及侧重点都不一样,虽然是科普问题 ...
您好 ,我有一个疑问 就是用分光光度计和光功率计测量的结果差异很大,比如分光光度计测量1064nm镀膜4片镜片透过率是97.2%  ,而用光功率计测量4片镜片的总能量损失仅为0.1%,所以想请专家给解释一下原因在那?为什么差别这么大?
发表于 2011-9-29 09:39:04 | 显示全部楼层
4片镜片?你是叠在一块测试的吗?一般而言,分光光度计测高反膜是测量透过率,测增透膜则应该测反射率的。如果测量增透膜使用测量透过率的话,偏差会比较严重。
 楼主| 发表于 2011-9-29 13:48:10 | 显示全部楼层
Jimmy_tang 发表于 2011-9-29 09:39
4片镜片?你是叠在一块测试的吗?一般而言,分光光度计测高反膜是测量透过率,测增透膜则应该测反射率的。如 ...
镀增透膜测量透过率比增透膜测反射率要准确的多(只理论方面),从实际角度讲,因为测反射的模块多了一个反射镜,误差应该比测量透射更大一些,而测量高反膜用透射模式其实只是测量的对光的截止程度,即时透过率只有0.5%也不能说反射就达到99.5%,甚至反射99%都不一定。因为跟们没法测量实际准确的反射率,所以我们只是普遍的这么认为而已。我只是想问同样的镜片 用光度计测量透过率 和功率计测量的结果差异很大的原因,或者说光度计和功率计测量的结果怎么进行评价,两个结果之间的关系有规律可循吗?
发表于 2011-9-29 14:29:34 | 显示全部楼层
我觉得还是分度计测的比较可靠,二者我也没有找出什么规律来。所以帮不上你的忙
发表于 2011-9-29 16:03:50 | 显示全部楼层
jlgdkj 发表于 2011-9-29 13:48
镀增透膜测量透过率比增透膜测反射率要准确的多(只理论方面),从实际角度讲,因为测反射的模块多了一个 ...
你说的是理论上的推测,自然是这样的。但实际上你有很多细节没有考虑到,所以才会得出这个论断。不过这个问题,我倒是建议你到激光技术板块去询问,我相信做激光的很多人都有做过这个测试。
你是生产光学件的,而我是使用光学件的,从我的测试情况看,我建议你还是相信我的论断。
