2004-8-16 01:51:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我是从事医疗超声产品设计的,其中有一项要对一10ns脉宽进行测量,目前是通过CPLD内的一固定延时电路进行测试的,但该延时电路的分辨率为4ns,存在较大的误差.一直找不到较好的测量方法.近日看到一关于激光的论文,其中说道时间间隔测量通常有俩种方法,一是用高频晶振作为时间间隔测量的尺度,二是采用时间放大原理,采用标准时间间隔的脉冲进行定标,用较低频率的晶振作为时间间隔测量的尺度.
    对第二种测量方法,本人不甚明白,请高手不吝笔墨赐教.会给予提示.
    谢谢先.
2471查看2回复
2004-8-17 07:18:00
10ns脉宽控制以恒流源对电容充电,然后再慢慢放电!
2004-8-17 18:55:00
建议看些飞秒方面的,肯定可以测出
