查看: 10666|回复: 4
[资料] 白光干涉仪的工作原理和应用领域及其特点
发表于 2011-9-22 09:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
   白光干涉仪工作原理,照明光束 经半反半透分光镜分成两束光,分别投射到样品表面和参考镜表面。从这两个表面反射的 两束光再次通过分光镜后合成一束光,并由成像系统在 CCD 相机感光面形成两个叠加的像。 由于两束光相互干涉,在 CCD 相机感光面会观察到明暗相间的干涉条纹。干涉条纹的亮度取决于两束光的光程差,所以根据白光干涉条纹明暗度就可以解析出被测样品的相对高度。
   白光干涉仪的主要功能: 观察、分析、应用
   白光干涉仪特点:
1 、非接触式测量:避免物件受损。
2 、三维表面测量:表面高度测量范围为 1nm ---200μm。
3 、多重视野镜片:方便物镜的快速切换。
4 、纳米级分辨率:垂直分辨率可以达0.1nm。
5、高速数字信号处理器:实现测量仅需几秒钟。
6 、扫描仪:闭环控制系统。
7、工作台:气动装置、抗震、抗压。
8 、测量软件:基于windows 操作系统的用户界面,强大而快速的运算。
   白光干涉仪应用领域:
1、半导体晶片
2、液晶产品(CS,LGP,BIU)
3、微机电系统
4、光纤产品
5、数据存储盘(HDD,DVD,CD)
6、材料研究
7、精密加工表面
8、生物医学工程
发表于 2011-9-22 10:32:35 | 显示全部楼层
工业测量中,讲到精度,还是白光干涉的厉害啊。
亚纳米级的精度,厉害。
发表于 2011-11-19 09:51:48 | 显示全部楼层
白光干涉仪在测量物体表面微细三维形貌方面优势明显。
快速测量二维、三维、粗糙度、线宽、台阶、沟槽等指标至1nm的精度。
是一种不错的选择。
发表于 2012-1-10 13:20:29 | 显示全部楼层
有学习的必要,学习了,谢谢了
发表于 2012-3-8 21:55:42 | 显示全部楼层
学习了 ,
