查看: 2871|回复: 0
[供应] 空气过滤器如何应用?
发表于 2011-9-22 20:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气过滤器如何应用?http://www.klcfilter.com
假如把空互换气系统比作洁净工程的“肺”,而过滤器就是“口鼻”。把好这第一道门户,是建立干净工程的重要方面。如何科学运用空气过滤器,进步效率,并延长其运用寿命,节约本钱,是当前业内人士关怀的问题。而在空气过滤器的实践应用中,总有一些要素被无视,这些看似不起眼的“小问题”假如没有处理好,就有可能误大事。本期约请中国制冷空调工业协会干净室技术委员会专家委员会成员蔡杰对此停止剖析,并给出了相应对策。
                               ——编者按
  近年来,随着GMP认证及复认证工作的停止,干净工程建立工作遭到医药企业普遍关注。空气过滤器(以下简称“过滤器”)的运用是关系到干净效果的重要要素,也直接影响着药品的质量。我国目前很多企业对运用空气过滤器处于探究过程中,存在着各种各样的问题。
  合理肯定各级过滤器效率
  肯定过滤器效率的要点是:末级过滤器的性能要可*,预过滤器的效率规格要合理,初级过滤器和预过滤器的维护要便当。
  因而,应首先依据送风的干净请求肯定末级过滤器的效率,然后选择起维护作用的过滤器(预过滤器),假如这级过滤器亦需维护,再在它的上风端增设过滤器。应妥善匹配各级过滤器的效率,若相邻两级的效率相差太大,则前一级起不到维护后一级的作用。
  运用欧洲“G~F~H~U”效率规格分类时,可每隔2~4档设置一级过滤器。例如:G3→F5→F8→H12,其中,末端H12高效过滤器决议送风的干净程度,F8维护H12,F5维护F8,G3维护F5。
  选择预过滤器时要将运用环境、费用、能耗、维护等要素综合思索后决议。干净室末端高效(HEPA)过滤器前要有效率规格不低于F8的过滤器来维护;极高效(ULPA)过滤器前可选用F9~H11的过滤器。空调系统自身应有效率规格不低于F5的过滤器来维护。在无风沙、低污染地域,F7过滤器前可不设预过滤器;在城市的空调系统中,目前常见的初级过滤器是G3~F6。
  增大过滤面积
  空气过滤器www.klcfilter.com的过滤面积大,能包容的粉尘就多,其寿命就长。而且过滤面积大,气流穿过资料的速度就低,过滤器的阻力就小。研讨标明,关于同种构造、同样滤材的过滤器,当终阻力肯定时:过滤面积增加50%,过滤器的运用寿命会延长70%~80%;面积增加一倍,过滤器的运用寿命约是原来的3倍。
  当然,增加过滤面积时,要思索过滤器的构造和现场条件。例如袋式过滤器,能够经过增加滤袋的数量和滤袋的长度来增加过滤面积;关于传统有隔板过滤器,能够减小隔板间距以增加滤纸褶数的可能性。
  调整各级过滤器效率
  除了过滤资料面积太小或单位面积的容尘才能太小可招致过滤器运用寿命太短以外,预过滤器的过滤效率偏低也是影响其寿命的缘由之一。
  后者能够经过调整预过滤器的过滤效率,将灰尘挡在预过滤器。例如,末端过滤器是F7,运用G4预过滤器时末端过滤器的运用寿命是3个月,改用F5预过滤器后,末端过滤器的运用寿命延长至半年。在干净室,末端高效过滤器的价值并不高,但改换过滤器的风险和间接费用会很高,而改换预过滤器则无须停产。
  关于ISO7和ISO8级(旧等级10000和100000级)非平均流干净厂房,预过滤可选用F8过滤器(比色法95%),这样,末端高效过滤器的运用寿命普通可达5年。
  不宜强调过滤器的附加效果
  “过滤器能捕捉任何方式的颗粒物;过滤资料柔软、疏松,有消声作用;过滤器对气流产生阻力,有某些均流作用;过滤器能阻截任何方式的空气微生物……”但是,事实上,不应对过滤器的这些附加效果过于认真。
  过滤器带水后,积灰与水混合构成泥浆。若滤材是致密的滤纸或滤布,泥浆会很快将过滤器糊死。若滤材比拟疏松,遇水后,曾经捕捉到的粉尘会随水滴进入过滤器下风端,再一风干,粉尘会重新飞扬。虽然有时过滤器带水尚不至多到滴水的水平,但微量水分足以将滤材顶风面上的积灰保送到背风面,过滤器风干后,粉尘有重新飞散的风险。
  过滤器有点消声作用,但谁也不会去用考核消声器的方法去追查过滤器。特别是关于燃气轮机和大型离心空压机的入口过滤器,改换过滤元件时可能不允许停机,假如没有特地的消声安装,过滤室内的工作环境会十分恶劣,操作工也就不会仔细操作。
  此外,不能拿过滤器当作挡风板用。理想中曾有过不少因挡风板毛病或设计失误,使风机直吹过滤器,形成过滤器非正常损坏。
  不时有人推出能杀菌的新滤材,但滤材的杀菌功用再凶猛,也难以调动过滤器上的灰尘去杀菌。假如的确需求消灭混在过滤器积灰中的微生物,就要采取相应的手腕,而对过滤器自身不应寄予过高希望。
  含抗菌剂的滤材在特定条件下能杀菌,如氧化锌、银离子、儿茶素、甲壳素;静电能毁坏微生物;某些经特殊处置的生物酶能杀菌。但是,大多数时间,过滤器在积灰状态下运转,滤材的杀菌本领再大,也难以发动裹住滤材的灰尘一道战役。要消灭微生物,而不只仅是或多或少地限制通风系统中的微生物,应该采取相应手腕,所以不应对过滤器寄予过高希望。
  气候要素影响过滤效果
  若过滤器的运用地杨柳树较多,在空调设计时就应该采取相应措施,如改动进风口高度或在进风口加护网。若措施不当,那就只剩一招:在飘絮的时节勤换过滤器。
  在北方,初春早晨的气温常常很低,雨水在空中能够结成薄冰。这时分的雨滴在零度以下的滤材上结冰,并疾速地将过滤器封堵。由疏松资料制成的过滤器(大多数低效率过滤器)能挺一阵子。当滤材为致密的滤纸时,一个小时就足以将过滤器封死。雾滴是更小、更轻的液态颗粒物,它在零度以下的物体外表结成冰晶。过滤器会因冰晶附身而透不过气来。假如可能呈现冰雨或树挂,最好手头留一套过滤器备件,以备应急运用。
  雾滴与过滤器接触,容易与滤材上的积灰混成泥巴。若滤料很疏松,泥浆会随风进入过滤器下风端,过滤器还能凑合着用;假如滤材致密或吸水变软,泥巴会将过滤器封死。有些过滤器可能不怕连阴雨,但怕持续的雾天。阴雨天粉尘少,而且稍有措施就能将雨水挡在过滤器之外。雾天的粉尘可一点也不会少,更何况,现有各种措施也挡不住与雾接触。
  另外,氢氟酸对玻璃有强腐蚀作用,高效过滤器的滤材是玻璃纤维,所以应该防止干净厂房内呈现氢氟酸。
  清洗技术难以推行
  前不久,日本研制出用超声波清洗过滤器的流水线,清洗后的过滤器售价是新过滤器价钱的60%~70%(过滤器完好如新,清洗后经过严厉的性能测试),其本钱并不比制造新过滤器低几,所以一时难以推行。国内也有人曾经试过用超声波清洗过滤器,其最大费事是污水处置,而不是当初想象的其他技术问题。
  普通通风与干净室用的大多数过滤器是一次性的,它们或无法清洗,或从经济角度上思索不值得清洗。效率高的过滤器,运用场所都很考究,过滤器即便洗不坏,也最好别去洗,除非有把握彻底清洗洁净、清洗后性能不改动。
转载请注明原创来源: http://www.klcfilter.com
