查看: 5523|回复: 1
[资料] 紫外线强度计的结构和特点及应用范围
发表于 2011-9-23 10:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    紫外线强度计由紫外探头和读数单元组成,两部分通过电缆用插头和插座连接。读数单元左侧各按键的作用分别为:"电源":按下此键为电源接通状态,抬起此键为电源断开状态 "保持":按下此键为数据保持状态,抬起此键为数据采样状态.测量时应抬起此键。
    紫外线强度计在工业方面主要应用于焊接时监测蓝紫射线辐射、阳光辐射监测、UV杀菌、图形艺术、UV EPROM擦除、光刻曝光,实验室中主要应用于风化研究、UV杀菌、病毒学、微生物遗传学、DNA研究以及普通实验室用途。
    紫外线强度计进行紫外辐照度测量时,首先将"电源"键按下,然后根据测量需要按下探头键和所选定的量程键,即可对数据单元调零。调零完毕,将相应探头的插头插入读数单元的插孔内,并将探头光敏面置于待测位置。此时显示窗口上显示的数字与量程因子的乘积即为辐照度值。如果欲将测量数据保持,可按下"保持"键(注意:不能在未按下量程键前按下"保持"键)。读数完毕应将"保持"键抬起,恢复到采样状态。测量完毕将电源键抬起。
发表于 2014-8-18 20:20:33 | 显示全部楼层
学习了,谢楼主
