查看: 3942|回复: 3
[供应] 离子源
发表于 2011-9-23 10:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京镨玛泰克全面提供各种功率离子源以及磁控溅射靶和各种弧源,有需要请联系13693572892  pmtek_lxl@163.com
        一PowerIon系列圆形霍尔等离子源的特点简介
结构先进
等离子体束流大
可在高温环境下长期可靠工作
完全适用于反应气体
悬浮电位显示
安装简便、维护简单运行成本低
空间均匀性强
操作简单
I.
二阳极膜离子源的特点
        大束流,高密度
        无栅极和灯丝
        适合各种工作气体:O2, N2和
碳氢气体
        能在溅射压强下工作
        离子束能量范围:100~2000eV
        维护简单
        基体预处理提高膜层附着力
        提高膜层聚集密度
        有效控制薄膜内应力,调整成分化学配比,优化显微结构
三受控型阴极弧源
        阴极弧源蒸发时而不产生熔池,可以任意方位布置,可采用多个弧源同时工作。
        离化率高于达80%,显著提高膜层附着力和性能。
        沉积速率快、效率高,无环境无污染、节能效果明显。
四溅射阴极源
        有限元计算磁场设计
        磁铁与水隔离, 避免性能退化
        高靶材利用率
        高溅射速率、高功率密度
        兼容射频和直流溅射模式
 楼主| 发表于 2012-1-10 15:21:23 | 显示全部楼层
ding!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2012-7-9 13:30:27 | 显示全部楼层
希望大家多支持支持!
 楼主| 发表于 2012-11-29 13:39:26 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
