楼主: smarter
[讨论] 关于高斯光束经过光纤的传输
发表于 2012-2-17 09:01:54 | 显示全部楼层
我也有同样的疑问,学习中。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-7-22 21:25:24 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-7-26 10:29:17 | 显示全部楼层
liluplanet 发表于 2011-9-30 16:40
6楼答案基本正确,不过多模光纤光束质量其实和入射光有很大关系,
比如一根光纤耦合一个LD光束分布会明显不 ...
我现在要做一组耦合镜将从光纤出射的激光聚焦。之前也做过些类似的工作。但是有些问题没有细细考虑。
   激光从光纤出射后是以什么形式传播的?以高斯的形式还是几何光学直线光的形式。我之前在用zemax时,总是将视场设为物高,入瞳类型设为数值孔径。细想就是认定激光从光纤输出,以物高为芯径半径,以数值孔径的theta角发散。
   如果激光从光纤输出后是以高斯形式传播的话,那么其束腰是不是就是芯径,其远场发散角为数值孔径的theta角?
   如果激光从光纤输出后是以高斯形式传播,那么我用zemax设计一组耦合镜,就会有些问题。首先对于入射光束的设置只能设置为几何光学的形式,虽然有软件里有关于高斯形式的设置,但对于入射光来说,只能设置为几何光学传播的形式。在优化,消像差时,像差的定义本身就是基于几何光学,实际软件在设计,优化时就是认为光线是在直线传播。虽然软件有物理光学传播的功能,但实际上在像差的消除,系统参数的给定的参数依然是基于几何光学来说的。软件的物理光学传播的功能,只是让光线以物理光学形式走一遍的系统,得出一些图形。实际软件在设计,优化,消像差,提高光学性能时,zemax依然认定光线是直线传播。这样子zemax得出的结果不就是不符合实际的情况?
   请赐教
发表于 2012-7-26 10:29:53 | 显示全部楼层
弥勒 发表于 2011-9-27 09:44
只说一下自己的看法,不负责正确性的论证。
1.光纤有点像一个搅拌器,会将入射的光束进行匀化。多模光进去 ...
   请赐教
点评
不好意思,刚被人送去湖州了。还没回来。  发表于 2012-7-27 09:51
发表于 2012-7-26 10:30:31 | 显示全部楼层
   请赐教
发表于 2012-7-26 10:30:55 | 显示全部楼层
lilook 发表于 2011-9-24 23:45
1.分布无显式表达,不是高斯光束,应该是类高斯光束。
2.通常用几何光学来表达。
3.我不知道。
   请赐教
发表于 2012-7-30 22:23:50 | 显示全部楼层
大师你快回来
