查看: 4103|回复: 1
[资料] 照度计的测量原理和使用步骤
发表于 2011-9-26 09:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
照度计或称勒克斯计是一种专门测量光度、亮度的仪器仪表。就是测量光照强度(照度) 是物体被照明的程度,也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比。照度计通常是由硒光电池或硅光电池和微安表组成。
照度计测量原理: 光电池是把光能直接转换成电能的光电元件。当光线射到硒光电池表面时,入射光透过金属薄膜4到达半导体硒层2和金属薄膜4的分界面上,在界面上产生光电效应。产生电位差的大小与光电池受光表面上的照度有一定的比例关系。这时如果接上外电路,就会有电流通过,电流值从以勒克斯(Lx)为刻度的微安表上指示出来。光电流的大小取决于入射光的强弱和回路中的电阻。照度计有变档装置,因此可以测高照度,也可以测低照度。
照度计的使用步骤:
①打开电源。
②打开光检测器盖子,并将光检测器水平放在测量位置。
③选择适合测量档位。
如果显示屏左端只显示“1”,表示照度过量,需要按下量程键,调整测量倍数。
④照度计开始工作,并在显示屏上显示照度值。
⑤显示屏上显示数据不断地变动,当显示数据比较稳定时,按下HOLD键,锁定数据。
⑥读取并记录读数器中显示的观测值。观测值等于读数器中显示数字与量程值的乘积。比如:屏幕
上显示500,右下角显示状态为“×2000”,照度测量值为1000000lx,即(500×2000)。
⑦再按一下锁定开关,取消读值锁定功能。
⑧每一次观测时,连续读数三次并记录。
⑨每一次测量工作完成后,按下电源开关键,切断电源。
⑩盖上光检测器盖子,并放回盒里。
发表于 2011-9-26 14:38:05 | 显示全部楼层
