查看: 4620|回复: 7
求初始结构
发表于 2011-9-26 21:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
求六组元大相对孔径摄影物镜的初始结构
谢谢!!!!!!!!
发表于 2011-9-27 09:43:24 | 显示全部楼层
六组元还是6片啊 ,六组 已经 非常 复杂了 ,很难找,找到 你也 不能直接用 。
 楼主| 发表于 2011-9-28 10:10:01 | 显示全部楼层
好像有的初始结构没有设光阑,但zemax里一定要输入STO数据,请问这种情况是不是要我们自己在合适位置添加光阑,还是在镜片中找一面做光阑。
发表于 2011-9-28 10:28:22 | 显示全部楼层
事实上,任何的光学系统都会有光阑的。在合适位置添加光阑,还是在镜片中找一面做光阑,这个根据实际的需要。
另外:初始结果应该也有光阑的。
发表于 2011-9-30 15:16:25 | 显示全部楼层
《光学镜头手册》上可能会有,楼主不妨找找
发表于 2011-10-1 20:30:55 | 显示全部楼层
大相对孔径?有多大?
 楼主| 发表于 2011-10-8 15:37:05 | 显示全部楼层
yql 发表于 2011-10-1 20:30
大相对孔径?有多大?
F数小于1.2即可
 楼主| 发表于 2011-10-8 15:37:30 | 显示全部楼层
xianren 发表于 2011-9-28 10:28
事实上,任何的光学系统都会有光阑的。在合适位置添加光阑,还是在镜片中找一面做光阑,这个根据实际的需要 ...
谢谢指教
