查看: 11221|回复: 11
[资料] 光谱仪的工作原理及应用
发表于 2011-9-27 09:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    光谱仪,又称分光仪。以光电倍增管等光探测器在不同波长位置,测量谱线强度的装置。其构造由一个入射狭缝,一个色散系统,一个成像系统和一个或多个出射狭缝组成。以色散元件将辐射源的电磁辐射分离出所需要的波长或波长区域,并在选定的波长上(或扫描某一波段)进行强度测定。分为单色仪和多色仪两种。
   根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪.经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器;新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器.经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器.调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光.
    根据色散组件的分光原理,光谱仪器可分为:棱镜光谱仪,衍射光栅光谱仪和干涉光谱仪.光学多道分析仪OMA (Optical Multi-channel Analyzer)是近十几年出现的采用光子探测器(CCD)和计算机控制的新型光谱分析仪器,它集信息采集,处理, 存储诸功能于一体.由于OMA不再使用感光乳胶,避免和省去了暗室处理以及之后的一系列繁琐处理,测量工作,使传统的光谱技术发生了根本的改变,大大改善了工作条件,提高了工作效率;使用OMA分析光谱,测量准确迅速,方便,且灵敏度高,响应时间快,光谱分辨率高,测量结果可立即从显示屏上读出或由打印机,绘图仪输出.目前,它己被广泛使用于几乎所有的光谱测量,分析及研究工作中,特别适应于对微弱信号,瞬变信号的检测.
    光谱仪广泛应用于冶金、铸造、机械、金属加工、汽车制造、有色、航空航天、兵器、化工等领域的生产过程控制,中心实验室成品检验等,可用于Fe、Al、Cu、Ni、Co、Mg、Ti、Zn、Pb等多种金属及其合金样品分析。可对片状、块状以及棒状的固体样品中的非金属元素(C、P、S、B等)以及金属元素进行准确定量分析。
发表于 2011-10-17 09:32:18 | 显示全部楼层
不错,可以对光谱仪有个简单的了解。
发表于 2011-10-18 19:19:23 | 显示全部楼层
楼主这么有爱,不得不顶一下
发表于 2011-12-23 09:10:19 | 显示全部楼层
顶一顶,
发表于 2012-5-4 14:26:44 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-6 22:25:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主!扫盲呀扫盲!
发表于 2012-5-9 17:09:41 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-12 01:00:45 | 显示全部楼层
做过光谱仪,其实也没有什么难的,就是要做得好,就比较难了
发表于 2012-6-1 10:46:27 | 显示全部楼层
英国ISOCOM光耦 完全兼容日,美品牌,超强稳定性,超低价格,大盛唐集团 ISOCOM一级代理 电话:0755-83141002 QQ:1975014611 手机:15818636023 邮箱:bill@szdst.com.cn
发表于 2012-6-1 11:29:37 | 显示全部楼层
学习了,楼主辛苦了!
发表于 2012-12-28 18:20:21 | 显示全部楼层
代工CCD荧光增强技术:
传统的电荷耦合器件(CCD),在400nm以下CCD的量子效率低,而采用新技术基于紫外增强技术可以提高CCD对紫外波段的响应,但是存在光谱信号弱的缺点,并且系统分辨率也因此降低。利用CCD紫外增强技术,通过真空镀膜的方法将直接熏蒸在CCD感光元件表面,能提高CCD的紫外200nm响应度,从而实现190nm,200nm,253.6nm波长的相对强度提高10-30倍或更高。对于紫外波段的信号也得到明显增强,使工作频率从200nm至400nm可实现。该方法经与国外厂家对比, 技术指标完全达到,使国内该制作,紫外CCD成本不高,可以实现批量生产,适合工业应用.
高精密微米级光学狭缝
光谱仪的主要部件之一。狭缝是一条固定宽度、狭窄细长的缝孔。有固定狭缝,光辐射经光谱仪色散分光后的每条谱线,都是入射狭缝的像。进入单色器或从单色器出射的辐射能量,均由狭缝宽度调节。材料材质:进口铝材材料厚度(公制):0.0005 0.03,0.05,0.08,0.1,0.15mm-0.3mm......等 狭缝宽度:1um - 5um -10um -15um-20um-100um......更高或更低。入射狭缝主要应用于光谱分析仪等设备入射狭缝主要应用于光谱分析仪等设备 , 同时也为学校、科研院所提供高标准, 高精密的狭缝加工。狭缝均匀,无毛剌,无缺口 平行度  直线度高产品检测及售后光纤光谱仪  高倍光谱成像仪 分光光度计等多检测仪器。jinfeiccd.com
发表于 2014-8-18 21:21:01 | 显示全部楼层
细读之,有所了解
